[几何量仪器] 有一种可持续变倍的显微镜,大家帮我看一下
cxp 发表于 2024-12-13 16:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这种可变倍的显微镜很多,0.7X-4.5X,比如通过旋转从2X改变到3X,改变的只是像距与焦距的比值,每次改变都需要调整高度,也就是调整像距,我想问的是,这样理解对吗,校准时,应该再每个倍数下校准长度,这样的显微镜应该依据什么文件
雨韵昔年 发表于 2024-12-13 20:51:37 | 显示全部楼层
参考金相显微镜校准规范,生物显微镜校准规范或者影像测量仪
雨韵昔年 发表于 2024-12-13 20:53:28 | 显示全部楼层
这个东西看重复性更加重要,就是来回切换倍数后示值的稳定性,示值准确性可以通过显微标尺进行标定
静心养气 发表于 2024-12-14 13:46:17 | 显示全部楼层
放大倍数方面可以参照显微镜,主体还是更接近影像测量仪
 楼主| cxp 发表于 2024-12-15 22:28:04 | 显示全部楼层
呵呵,老师说的对,是参考了金相显微镜的图像式示值误差
 楼主| cxp 发表于 2024-12-15 22:36:47 | 显示全部楼层
外形和结构类似于简易型影像测量仪,但不全是,这种是测量冲击断口、硬度压痕用的断口分析仪,没有影像测量仪的功能多,软件方面也是比较简单,自动捕捉或者手动捕捉外形,得到测量值,比如压痕直径是自动捕捉,断口解理采用手动捕捉,有时还需要测断口的一些角度,所以,对这样的仪器进行计量,是否可以参照JJF1318的EV影头测量示值误差,在屏幕内进行玻璃尺的XY尺寸校准,利用圆形靶标,通过自动或手动捕捉测量标准直径,确定弧度测量能力,最后就是角度,利用角度块或带角度的测微尺进行校准,确定角度测量能力,额,他这个实际应用比较粗糙,也是为了测量断口而专门生产的仪器
Abner 发表于 2024-12-16 10:01:40 | 显示全部楼层
JJF(闽)1063-2014体视显微镜校准规范
静心养气 发表于 2024-12-16 16:32:30 | 显示全部楼层
外形和结构类似于简易型影像测量仪,但不全是,这种是测量冲击断口、硬度压痕用的断口分析仪,没有影像测 ...
这种更多的是成像清晰后的测量,这种测放大倍数就没有必要的意义了。
 楼主| cxp 发表于 2024-12-19 11:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
那本规程我看了,写的不好,实际使用中,是调整清晰后拍照,再电脑软件测尺寸,目镜只用于调整和观测,缺少实际测量特性
komingman 发表于 2024-12-20 10:52:06 | 显示全部楼层
参照金相显微镜 或者  生物显微镜
GMT+8, 2026-4-5 08:32
