[测量软件与工具] 【付费】求制作excel校准原始记录公示模板么?
兵马大元帅 发表于 2024-12-17 19:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
excel的就行
主要是有些公示不太清楚,比如四舍六入之类的
其次就是校准结果的公示
规程:
温度变送器
数字式温湿度计
工业铂铜热电阻
压力变送器
弹性元件式一般压力表
可付费
路云 发表于 2024-12-17 21:50:28 | 显示全部楼层
1、你要告诉版友,你要求的Excel版本是什么?是单机版还是网络版?
2、有没有打印出的纸质记录纸张大小、横向还是纵向、表头部分有没有经标准化部门标审的固定的格式要求?
 楼主| 兵马大元帅 发表于 2024-12-18 08:03:43 | 显示全部楼层
1、你要告诉版友,你要求的Excel版本是什么?是单机版还是网络版?2、有没有打印出的纸质记录纸张大小、横 ...
单机版就行,没有要求,也可以把他当作一个计算器,省掉手动计算的过程,同时也可以进行手动计算的数据核验。
路云 发表于 2024-12-18 09:06:56 | 显示全部楼层
要想做到动态的、傻瓜型的智能模板,并不是一件容易的事,需要对规程/规范的条款要求理解非常精准到位,还需要调用宏代码。以前做过,现在已丢很多年了,都忘了。
嘎嘎的阿呆 发表于 2024-12-18 09:35:16 | 显示全部楼层
只有excel,自动计算数据的,要的私聊
sorry2012 发表于 2024-12-18 10:02:33 | 显示全部楼层
铂电阻的计算相当麻烦,输入等级、线制 t0 t100,R0,R100参数 自动生成
古都秋白 发表于 2024-12-18 10:10:58 | 显示全部楼层
压力表是强制检定计量器具,应该是检定原始记录,也没有校准规范。
源信计量 发表于 2024-12-18 10:32:52 | 显示全部楼层
压力变送器
弹性元件式一般压力表
的excel 的
要的可以私聊
路云 发表于 2024-12-18 10:43:24 | 显示全部楼层
单机版就行,没有要求,也可以把他当作一个计算器,省掉手动计算的过程,同时也可以进行手动计算的数据核 ...
关于四舍六入五留双的修约问题,可以参阅我与其他量友讨论的帖子(链接地址:保留位数EXCEL实现)。您欲达到的效果,是不是就是类似该讨论主题33楼截图的效果(见下图)?
袁召 发表于 2024-12-18 11:19:39 | 显示全部楼层
都有,看你要什么样的咯,就普通的excel计算一下,和使用数据修约,自己做一下就行了吧,你这个付费估计也没人干吧,收太多不合适,收太少又事多。
 楼主| 兵马大元帅 发表于 2024-12-18 11:20:25 | 显示全部楼层
都有,看你要什么样的咯,就普通的excel计算一下,和使用数据修约,自己做一下就行了吧,你这个付费估计也 ...
如果有现成的更好呗  我这边愿意付费的~
 楼主| 兵马大元帅 发表于 2024-12-18 11:21:10 | 显示全部楼层
铂电阻和温度变送器 我们有软件,但是原始记录不太想用,所以想重新做个校准的 ,不要检定的
袁召 发表于 2024-12-18 11:26:06 | 显示全部楼层
如果有现成的更好呗  我这边愿意付费的~
你愿意付费是愿意付多少嘛,你直接把需求和报酬列出来,肯定有人愿意做的,你这就只说愿意付费,也没说多少,别人做的大概和你想象中的还是有偏差的。
sorry2012 发表于 2024-12-18 11:56:32 | 显示全部楼层
铂电阻和温度变送器 我们有软件,但是原始记录不太想用,所以想重新做个校准的 ,不要检定的 ...
检定2个字 改成校准就可以了 ,铂电阻难在根据阻值反算温度和一系列逻辑条件判断。数据验证过和泰安德图热工软件算出来的一样。热工软件出来的能不并进证书系统,比较难统计量和后期查询。
lo452355 发表于 2024-12-18 13:23:04 | 显示全部楼层
这个怎么弄  能私发学习一下么
sorry2012 发表于 2024-12-18 13:53:06 | 显示全部楼层
这个怎么弄  能私发学习一下么
目前只做了PT100的。按二等标铂的检定数据,然后根据当前温度(建议3位小数)算出对应的理论阻值与实际阻值差异,按规程公式算就是。
GMT+8, 2026-4-6 04:42
