[质量] 水泥定量包装检测报告格式
csxfjsw123 发表于 2008-5-5 21:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
照JJF1070-2005的规定,对水泥这些有国家强制性标准规定的,进行定量包装检测时只能按相应的强制性标准来做,换句话说,JJF1070-2005对水泥进行定量包装检测不适用,可问题有来了,既然对水泥进行定量包装检测不能用JJF1070-2005的规定来做,那么JJF1070-2005规定的检测报告格式应该同样不适用,那么如何出检测报告,请大家交流。
孤单 发表于 2008-5-5 21:18:17 | 显示全部楼层
本人多次出具水泥的定量包装检验报告,我是修改了一下定量包装检验报告.
在检验依据里加上GB175-2007
1修改平均实际含量为总质量
2删除T1,T2增加大于一倍允许短缺量件数
判定时:总质量大于等于1000kg,大于一倍允许短缺量件数为0,其余均为不合格
这个方案供大家讨论,望大家给点意见
gfdsahsl 发表于 2008-5-6 00:05:33 | 显示全部楼层
水泥定量包装报告
我也只是在检验依据里加上GB175-2007.
然后总质量大于或等于1000kg,我也正是找不到相关规定出具检测报告
 楼主| csxfjsw123 发表于 2008-5-6 21:22:27 | 显示全部楼层
JJF1070-2005所附的报告格式理论上是技术法规,不能修改,采用修改平均实际含量为总质量,删除T1,T2增加大于一倍允许短缺量件数是可以采用的,可净含量标注检查又要依据什么?
GMT+8, 2026-4-10 08:36
