[电压] 数字多用表精度问题请教
yt3236649 发表于 2024-12-24 16:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多规程上要求比如,0.02级的数字多用表,我该如何从该溯源结果来确认其符合0.02级的要求呢?以他的溯源结果的相对不确定度和等级直接比较吗?小于0.02%就是符合要求?请教
lilei202 发表于 2024-12-24 16:43:00 | 显示全部楼层
首先依据的你证书,先把你要的 点的允差算出来,
100的允差为0.02Ω,然儿 你给出来的不确定度为 0.0014,其3倍属于 0.0052小于最大允许误差,因此不确定度带来的影响可以忽略不计
允差为0.02   你的示值误差为 0.0014  示值误差小于允差 因此符合0.02级
10点一样的判断方法
参与人数 1金币 +1 收起 理由
liovii + 1 很给力!
 楼主| yt3236649 发表于 2024-12-24 16:47:55 | 显示全部楼层
100的允差为0.02Ω,然儿 你给出来的不确定度为 0.0014, ...
谢谢!我明白了!感谢你!
xK. 发表于 2024-12-24 17:09:15 | 显示全部楼层
这个好像是U≤1/3MPE加上示值误差≤允许误差的评定方法对吧
lilei202 发表于 2024-12-24 17:25:05 | 显示全部楼层
你说的不对
xK. 发表于 2024-12-24 17:44:04 | 显示全部楼层
感觉和这里讲的一样
mm87723 发表于 2024-12-26 09:17:58 | 显示全部楼层
应该是不确定度小于允差的1/3,就不需要考虑不确定度大小了,直接看误差是否满足允差指标就行
xK. 发表于 2024-12-26 10:53:49 | 显示全部楼层
应该是不确定度小于允差的1/3,就不需要考虑不确定度大小了,直接看误差是否满足允差指标就行 ...
是这个意思
GMT+8, 2026-4-5 08:26
