[压力/真空] U形压力计读数问题
yt3236649 发表于 2025-1-2 10:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 241 U形压力计读数,我看大部分读书都是直读刻度读出压力值的,但是规程上是按页面高度差肉gh算出来的,那我就纳闷了,标准器里也没有读数装置,钢直尺啥的,怎么读出液面高度差呢,还是说就简易直接读压力刻度?那算肉gh又有什么意义呢,感觉这个规程写的是那种U形压力计两根管子后面是钢直尺刻度 的,而不是常见的后面是直接读压力刻度?我理解错了没有,头疼嘞。
 楼主| yt3236649 发表于 2025-1-2 10:41:13 | 显示全部楼层
肉gh是用来计算精密杯型的是吧,而U形压力计我们就直接按 读数(Pa)来直接计算,可以这样理解吗
 楼主| yt3236649 发表于 2025-1-2 10:59:57 | 显示全部楼层
求大神指点一下
237358527 发表于 2025-1-2 12:01:54 | 显示全部楼层
别空想,看到实物自然就明白怎么回事了。
上面不都有刻线,如果是mm,就自己转换成Pa,如果是Pa,就直接读数。
这有啥可难为你的?
 楼主| yt3236649 发表于 2025-1-2 13:10:53 | 显示全部楼层
别空想,看到实物自然就明白怎么回事了。
上面不都有刻线,如果是mm,就自己转换成Pa,如果是Pa,就直接读数 ...
诶呀,就是老纠结的,有刻度是mm的U形压力计吗,闭门造车造得有点郁闷,搜下来都是压力读数款,然后看规程又要那样去计算,感觉很纠结
GMT+8, 2026-4-6 01:08
