[多功能仪器] 请教各位量友:电学仪器校准中,标准器补偿值的使用问题
anzhiruosu 发表于 2025-1-8 11:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位量友:
公司内部计量实验室,电学部分配了一台6位半的多功能源,目前有台高精度电压表,按理应该外校,但领导为了节省成本要求内校,
以5V的校准点为例:
标准器溯源证书上标准值5V,实测4.99994V,允差±0.00015V,U=0.00003V,
电压表按照技术规格书,5V校准点允差为±0.000112V,
领导要求用标准源加补偿值使用来校这个电压表,说是加了补偿值之后只看不确定度就好,满足被检器精度要求
想请教各位:这样操作合适么?另外加补偿值使用的一般都是实物量具吧  电学类标准器是否能加补偿值使用呢?
吾以观复 发表于 2025-1-8 13:29:15 | 显示全部楼层
按照数字多用表校准规范的要求是要允差是被校的三分之一允差才行;按军工的数字电压表是有说扩展不确定度是被校仪器允差的三分之一就行,但是说的是整体校准装置的扩展不确定度,你可以试试做一些评一下,考虑源使用修正值的U和稳定性引入的不确定度分量,看看满不满足(JJF1033有规定,使用修正值的前提是要计量标准的稳定性<修正值的扩展不确定度)
静心养气 发表于 2025-1-8 15:15:05 | 显示全部楼层
你们领导还是比较懂的,可以修正,但是吧,电学计量标准,尤其标准源,是有年漂移的。如果刚送检回来的源,使用溯源值是可以的。总体来说,如果你们领导坚持这么做,你就写个SOP,让领导审批,责任共担。
GMT+8, 2026-4-5 22:17
