[压力/真空] 压力表校准
wangbinzhu 发表于 2025-1-11 10:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位专家,遇到一个问题。假如我们标准器是0.05级(0-2000)Pa的数字压力计,现有一台(0-5000)pa的压力表。我们能不能用这台标准器部分校准被检压力表呢?只校准(0-2000)Pa。
      还有就是电子秤,假如我们授权范围是(0-200)kg,遇到一台(0-300)kg的秤,能不能只校准该秤(0-200)kg部分?
大青蜂 发表于 2025-1-11 12:43:56 | 显示全部楼层
只要不是涉及贸易结算安全防护之类的,你出校准证书,只要客户认可就行,随意
tu刀乐 发表于 2025-1-13 08:51:52 | 显示全部楼层
应该是不能只校准部分测量范围。秤需要用到Max和d这两个值
zyn524096 发表于 2025-1-13 11:56:43 | 显示全部楼层
出校准证书,客户确认合同要求,可以校准部分测量范围和检定点。
静心养气 发表于 2025-1-13 14:55:19 | 显示全部楼层
可规程是要检到上限啊,增加标准器吧。超出认可范围的,不要盖。
厦门江鲸科技 发表于 2025-2-5 15:35:23 | 显示全部楼层
按照规程规范是应该校准被检仪表的满量程,如果客户只要求在您标准器的量程范围内校准,出校准证书客户认可也没关系。
M244562 发表于 2025-2-8 09:31:40 | 显示全部楼层
压力表客户认可就可以,秤不行
GMT+8, 2026-4-6 01:39
