[强制检定与认证] 高压灭菌锅的压力表是否需要强制检定
新闻专员 发表于 2025-1-11 17:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期发了一篇文章,《不是所有压力表都能出具检定证书》收到了很多企业计量管理人员的提问和私信,所以我开个辩论,大家一起来讨论该器具上的压力表是否需要强制检定。
注意不是所有的高压灭菌锅的压力表都不需要强制检定,由于该仪器种类繁多,所以做了范围的限定,因为企业绝大多数已经见不到手提式灭菌锅了。
高压灭菌锅又名高压蒸汽灭菌锅,可分为手提式灭菌锅和立式高压灭菌锅。利用电热丝加热水产生蒸汽,并能维持一定压力的装置。主要有一个可以密封的桶体,压力表,排气阀,安全阀,电热丝等组成。
引用文件:
市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告
条款:安全防护  5.密封增压容器压力的测量
由于手提式的高压灭菌锅被立式高压灭菌锅逐步替换,我们这里主要讨论的是,自动控制温度和压力的高压灭菌锅
辩论范围的计量器具
正方观点 (7)
需要强制检定
VS
反方观点 (62)
不需要强制检定
辩手:2 ( 加入 )
辩手:4 ( 加入 )
八一八 发表于 2025-1-11 17:33:28 | 显示全部楼层
楼主发的这些压力锅的压力表基本集成在设备里,我不知道有哪个计量机构能把这些设备拆掉做检定的?
真做了强制检定,我建议查一下这些证书的真实性。
我的观点:不需要强制检定
根据:GB18278 医疗保健产品灭菌 湿热 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求
对温度和压力均要求是自动控制,普通压力表不能控制容器内的压力,仅仅作为一个显示,使用中并没有参与,作为压力容器,配置了安全阀才是保证安全的设施。
这里我在提一个盐雾试验箱,也有压力表,难道要把这个仪器拆掉单独做检定吗?
回复
NOTHINGTOLOSE 发表于 2025-1-11 18:37:40 来自手机 | 显示全部楼层
根据目录应该是强检,但确实存在某些类型拆卸存在问题
回复
辽西计量师 发表于 2025-1-12 23:46:16 | 显示全部楼层
个人拙见,首先要判断压力表的使用范围,是否在强制检定目录中注明的6种情形的范围内。例如,某立式高压灭菌锅的压力表在达到某一设定阀值时会触发声光报警装置,那么该压力表是需要强制检定的。如果高压灭菌锅的压力表仅作为观察参考,那么是不需要强制检定的,还有一些情况,例如一台有压力表(仅作观察参考)的高压灭菌锅,它的灭菌介质是氯气(Cl₂),那么作为一种有毒有害物质,该压力表是需要强制检定的。
回复
lb0324 发表于 2025-1-13 09:27:44 | 显示全部楼层
不属于强检,但又必须检,既矛盾又合理
回复
GBH华仔 发表于 2025-1-13 09:51:04 | 显示全部楼层
简单粗暴点,只要涉及到安全的,,那就强检
回复
斤斤计较 发表于 2025-1-13 10:06:21 | 显示全部楼层
举个例子,真空干燥箱上的压力表,气体减压器的上的压力表,这些压力表频繁拆卸,安装很难保证。
另外这些项目也有单独的规范,难道这些也需要单独检定吗?
注意他的范围:密封增压容器压力的测量,只要不用于测量,就不需要。
回复
我爱吃土豆 发表于 2025-1-13 10:57:15 | 显示全部楼层
减压阀上的氧气、乙炔等表,一年拆卸两次,基本不是漏气也会损坏。这类器具上的表,在企业车间因为使用频率,确实检下来不准的比较多 。医院等场所使用的氧气表之类,周期检定合格率较高。 所以不检又不行。
回复
zyn524096 发表于 2025-1-13 11:53:54 | 显示全部楼层
配置了安全阀才是保证安全的设施。
回复
text 发表于 2025-1-13 12:48:58 | 显示全部楼层
按照目前检查的逻辑,灭火器上的压力表也需要强制检定啊~!
请问谁家的灭火器压力表检定了?
哪个符合规程?
回复
cdw 发表于 2025-1-13 13:37:40 | 显示全部楼层
不需要强制检定,这种小型高压灭菌锅安全性能比较高,不会造成较大的安全事故,有别于那种大型的压力容器。用于安全防护应当根据造成的危害程度加以区分,虽然是压力表用于安全防护但是对周围的人和物不会造成安全隐患那完成可以不用检定。
回复
齐伟鹏 发表于 2025-1-13 13:46:13 | 显示全部楼层
有些客户为了图便宜,自己把压力表拆下来。例如灭菌锅如果用压力温度传感器放进去整体测肯定比单独检定一个压力表贵。气体减压器更是如此,曾经见过某工厂40个压力表全是2.5MPa和25MPa的压力表,每种20个全是禁油压力表,肯定是减压器上面拆下来的,为了价格便宜或者强检免费。
回复
Larkin2025 发表于 2025-1-13 14:05:50 | 显示全部楼层
立式灭菌器现在的计量 有直接计量温度探头的 还有整机计量的 ,目前通用的做法都是什么呢?谢谢各位大神
回复
zyq6006594 发表于 2025-1-13 14:19:41 | 显示全部楼层
那么问题又来了,高压灭菌锅上的安全阀是否需要强检。
回复
浪里乾坤 发表于 2025-1-13 14:31:27 | 显示全部楼层
实际上就是应该整机检,而不是拆开只检压力表。目前把压力表拆卸送检的原因是多方面的,一是监管部门对政策研究不够,为了检而检,通知即落实;二是使用单位应付检查,县域内没有能力检,只能把压力表拆下来看看误差,也算交差;三是使用者节省开支,毕竟强检不收费;四是现在安全高压态势,动不动发个函发个建议,计量所也不敢强硬推辞。
回复
285166790 发表于 2025-1-13 17:00:42 | 显示全部楼层
这种事应该由行政部门决定,有专门的监督检查,就是强检,否则就不是。
回复
静心养气 发表于 2025-1-14 09:25:10 | 显示全部楼层
目前是比较尴尬的情况。
灭菌器或者各回帖举例的其他设备上的压力表:
1、从实际使用角度来说,不需要单独检,应按照对应的规范进行整体校准。因为每次拆都可能会产生密封性或损坏问题,拆下来检定不符合实际。
2、监管角度也有疑问,如果灭菌器上压力表是作为观察,大多数灭菌器没有内部压力监控,只能通过压力表进行观察,如果确实不准,可能会引起误判。很多使用方都是按低价采购灭菌器,如果这个压力表又有质量问题,那么出问题了谁负责?
3、很多使用方为了追求计量费低,真把压力表拆下来了,有的老式灭菌器还带有灭菌温度计(那种玻璃液体温度计),也拆出来送检,确实比检灭菌器价格低。他们出于费用考虑,是否合情合理?
4、回帖了也提到了灭菌器上的安全阀,目前默认的安全阀都是特检,每年检1次,也是需要拆下来的,一样可能产生密封甚至损坏问题,又如何解决?
回复
zyn524096 发表于 2025-1-14 16:30:20 | 显示全部楼层
密封增压容器压力的测量,不用于测量不需要
回复
hl_tom 发表于 2025-1-15 17:42:54 | 显示全部楼层
同意5#观点,强检与否需要看具体情况
回复
lb0324 发表于 2025-1-17 08:20:40 | 显示全部楼层
对于企业而言,检了就是花小钱办大事
回复
springwood 发表于 2025-1-17 09:07:04 | 显示全部楼层
不需要强检,有相关校准规范,使用温度压力无线记录仪校准温度和压力参数即可,它的安全性由安全阀来保障的
回复
njmilian 发表于 2025-1-17 11:05:49 | 显示全部楼层
不要强制检定
回复
wangrl93 发表于 2025-1-17 11:49:21 | 显示全部楼层
不需要的,这个都已经内置到设备里面了,而且大型蒸汽灭菌器有自己的规范,上面对压力参数是有检测的,没必要这么上纲上线
回复
焚风浅唱 发表于 2025-1-17 13:29:58 | 显示全部楼层
老师们,立式高压灭菌锅是特种设备吧,这个压力表如果不强检,特种设备检查能过嘛
回复
zx1990 发表于 2025-1-17 17:02:28 | 显示全部楼层
我认为强检目录里面没有明确说灭菌柜压力表需要强制检定,那我们就不需要检定,,处于安全角度,我们每年还是需要校准一下,免得有问题了都不知道,我之前也看过有些地方会制定强制检定目录是明确包含那就应当别论。
回复
GMT+8, 2026-4-6 08:49
