[强制检定与认证] 高压灭菌锅的压力表是否需要强制检定
路云 发表于 2025-1-19 11:23:25 | 显示全部楼层
1、模拟指示的指针式压力表只有压力指示作用,不具有压力控制功能。如果指针式压力表失准,会导致人身安全事故,那就属于强制检定的计量器具。如果不会导致人身安全事故,就可不确定为强制检定的计量器具。
2、具有压力自动控制的高压灭菌锅,一般都是用压力传感器或压力变送器实现。此时不便拆卸,宜采用在线校准的方式计量。
注:如果指针式压力表不便拆卸,也可以考虑采用在线校准的方式计量。
回复
路云 发表于 2025-1-19 11:34:04 | 显示全部楼层
斤斤计较 发表于 2025-1-13 10:06
举个例子,真空干燥箱上的压力表,气体减压器的上的压力表,这些压力表频繁拆卸,安装很难保证。
另外这些 ...
1、气体减压器上的压力表仅用于指示压力,不用于控制。2、使用中的压缩其它容器的压力只会递减,不会增加。所以此类压力表不属于强制检定的压力表。
但是压缩气体灌装设备上的压力表不仅仅是用于指示,更重要的是用于控制灌装过程的增压上限,所以气体灌装设备上的压力表属于强制检定的压力表。
补充内容 (2025-1-21 11:30):
笔误更正:2、使用中的压缩其它容器……,应更正为:2、使用中的压缩气体容器……。
回复
风逍遥 发表于 2025-1-20 09:42:52 | 显示全部楼层
不要强制检定
回复
路云 发表于 2025-1-21 11:51:08 | 显示全部楼层
南云龙 发表于 2025-1-11 18:25
高压灭菌锅是简单压力容器安装使用不纳入特设监管。并且,依据2023年10月12日国家市场监督管理总局首次发布 ...
JJF 20882023《大型蒸汽灭菌器温度、压力、时间参数校准规范》属于多参数在线校准,与计量器具的离线单独检定不一样。按照这种思路,可以理解为强制定期校准管理。即仍然属于强制监管的范畴。
回复
PTL815 发表于 2025-1-24 09:48:44 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复
ab191567 发表于 2025-2-6 11:14:45 | 显示全部楼层
如果说压力表不参与控制,有压力传感器进行压力显示并定期校准,我觉得理论上就不算强检了甚至不需要装了,因为如果压力表要校准拆下来,如果接口是螺纹式的话十年左右接口就不太行了,这时候反而不太方便。但在实际中应对外部客户的审查时,人家总会给你挑刺,比如说如果压力传感器坏了怎么办,无论有没有数显,机械表总归需要一个之类的借口。结果在实际执行中很多公司是宁愿走强检,反正是免费的。
回复
gavin19992003 发表于 2025-2-6 20:55:46 | 显示全部楼层
我爱吃土豆 发表于 2025-1-13 10:57
减压阀上的氧气、乙炔等表,一年拆卸两次,基本不是漏气也会损坏。这类器具上的表,在企业车间因为使用频率 ...
减压阀的压力表是不拆的,是和减压阀一起检的,有专门的校准规范
回复
厦门江鲸科技 发表于 2025-2-7 15:47:00 | 显示全部楼层
高压灭菌锅检定装置和气体减压器校准装置
回复
lszgjl 发表于 2025-2-8 19:53:04 | 显示全部楼层
我们是制药厂,为了能彻底灭菌,保证仪表准确,我就拆下来强检拆下来强检,作为工厂计量人员,还是严格一点儿。
回复
厦门江鲸科技 发表于 2025-2-10 14:50:38 | 显示全部楼层
用无线温度、压力记录仪可以对灭菌锅的一体化检定,不需要把压力表拆下来。气体减压器上的两块压力表也没必要拆下来检定,使用一体化气体减压器校准装置,无需拆表,直接检定即可。
回复
何仁玮 发表于 2025-2-12 11:37:40 | 显示全部楼层
有的很难拆下来,才下来了也容易损坏
回复
厦门江鲸科技 发表于 2025-2-13 10:05:34 | 显示全部楼层
有的很难拆下来,才下来了也容易损坏
是的。1、拆卸过程容易拆坏,2、安装过程考虑密封性不好。因此使用灭菌锅/气体减压器一体化校准设备,无需拆表。操作简单!
回复
计量锋昌2025 发表于 2025-2-15 10:44:01 | 显示全部楼层
不需要强检,JJF(浙)1120-2019蒸汽灭菌器温度、压力校准规范有说明
回复
GMT+8, 2026-4-6 10:37
