[量块] 量块检定规程中不确定度弄不明白?
增增增 发表于 2025-1-21 21:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,这里0.3度是不是真正检定时,被检量块与20度差0.3度吗?
还有,0.3度引入 的不确定度是0.3/根号3,乘以膨胀系数差的不确定度1*10-6,2个不确定度乘是什么?
237358527 发表于 2025-1-22 07:22:46 | 显示全部楼层
0.3度是不修正才引入的不确定度分量
弹幕 发表于 2025-1-22 10:00:51 | 显示全部楼层
因为不测被测量块的温度,认为是20℃,所以温度差会引入不确定度,这里估算的温度区间是(20±0.3)℃,如果你实际检定是是±0.5,你就得按0.5算。0.3度引入的不确定度是0.3/根号3,但是单位是℃,你得转化成长度才能参与合成,转化的方式可以不用死记硬背,按GUM法评定测量不确定时,会在数学模型后先求灵敏系数,本质上这里的温度乘的是灵敏系数,灵敏系数的单位与温度单位相乘后才得到长度单位。
乘的线膨胀系数差也不是不确定度,而是灵敏系数。至于为什么这里要取三角分度,也是来自于数学模型,因为E.2是比较法,数学模型参照(E.10),此处温度差引入的不确定度灵敏系数是标准量块的值ls×线膨胀系数差△α,这里要估算一下线膨胀系数差。因为线膨胀系数均按的(11.5±1)×10^-6 /℃,这里算的其实是(11.5±1)-(11.5±1)的绝对值,如果作函数曲线的时候,就能发现是底是(0,0),(2,0)的三角形,所以按三角分布,一般这种做减法的都是按三角分布。但因为我们要估算线膨胀系数差△α,而不是算不确定度u(△α),所以规程这里没有用什么系数,取得最大值的一半,算是种……经验
 楼主| 增增增 发表于 2025-1-22 10:41:01 | 显示全部楼层
因为不测被测量块的温度,认为是20℃,所以温度差会引入不确定度,这里估算的温度区间是(20±0.3)℃,如 ...
基本懂了,就是不清楚膨胀系数差为什么不是2*10-6而取其一半
koen123 发表于 2025-1-23 08:34:11 | 显示全部楼层
观摩学习一下
GMT+8, 2026-4-5 22:18
