[湿度] 湿度发生器
八一八 发表于 2025-2-5 20:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 湿度发生器
相关标准: JJG 826 二级标准分流式湿度发生器
型号规格: 5128A
描述: 同类产品中非常好的系统精度,可实现可靠的湿度探头校准。
快速的湿度和温度稳定时间,实现高校准效率。
支持湿度探头的现场多点校准。
多功能的设计,可处理大工作负荷。
体积小巧,重量轻,便于运输。
通过 ISO 17025 认证,包括系统校准标准。
易于维护。
通用技术指标
交流电源电压100 V至240 V ±10 %
标准频率范围47 Hz至63 Hz
功耗300 VA
测试液蒸馏水
预热周期两倍速度于上次预热至当前的时间,最长为30分钟。
电源保险丝额定值F 4A 250 V (快熔式)
工作环境相对湿度方位,18 °C至28 °C最高80 % RH
储存温度和相对湿度-20 °C至50 °C,0 %至95 % RH,无凝结
变送器电源输出12 V dc @ 1 A,最大值;保险丝:F 1A 250V (快熔式)
计算机接口USB
安全性IEC 61010-1,安装类别II,污染等级2,仅供室内使用
海拔2000 m
电磁兼容(EMC)
国际IEC 61326-1:受控电磁环境
CISPR 11:1组,A类
1组:工科医设备:为发挥其自身功能的需要而有意产生和(或)使用传导藕合射频能量的所有工科医设备。
A类设备:适用于除使用在家用设施内和直接连接到住宅低压供电网络外的设施内使用的设备。由于传导和辐射干扰,确保其他环境下的电磁兼容可能存在潜在困难。
韩国(KCC)A类设备(工业、广播和通信设备)
A类设备:本产品满足工业(A类)电磁波设备相关要求,卖家或用户应予以注意。本设备设计用于商业环境,禁止家庭使用。
美国(FCC)47 CFR 15 subpart B。根据第15.103条,本产品被视为豁免设备。
重量
仅主机15 kg (33.06 lbs)
尺寸
机箱237 mm × 432 mm × 521 mm (9.3 in × 17 in × 20.5 in) (高 × 宽 × 深)
测量室总尺寸200 mm (7.87 in) (深) x 150 mm (5.90 in) (直径)
工作容积尺寸150 mm (5.90 in) (深) x 125 mm (4.92 in) (直径)
温度分辨率
显示0.1 °C
USB数据0.1 °C
湿度分辨率
显示0.1 % RH
USB数据0.1 % RH
露点
分辨率0.1 °C (仅供指示)
注:显示的露点读数(DP)根据产品的实际温度和% RH读数计算得到,是整个范围内的露点(水蒸气),与露点是否等于或低于0 °C无关,标称压力为101.325 kPa (1个大气压)。
湿度和温度测量室技术指标 产品技术指标描述了产品的绝对测量不确定度。产品技术指标包括稳定度、环境温度和湿度(规定限值范围内)、线性度、电源调整率、标准器测量不确定度,以及1年期长期稳定度。产品指标为以下条件下的指标:99 %置信度,k=2.58,正态分布
测量室技术指标
1年期,环境温度范围 23 °C ± 3 °C1
测量室温度范围测量室湿度范围湿度技术指标温度技术指标
18 °C至23 °C7 %至80 % RH
>80 %至95 %RH
±1.0 % RH
±1.25 % RH
±0.2 °C
±0.2 °C
>23 °C至28 °C7 % 至 80 % RH
>80 % 至 Hmax2 % RH
±1.0 % RH
±1.25 % RH
±0.2 °C
±0.2 °C
1 使用时环境温度范围为23 °C ± 5 °C,最多不能超过1.5倍规格
Hmax是技术指标适用的最大湿度值。
注:技术指标适用于工作容积,请参见操作手册末尾的工作容积模板,指的是产品显示屏上的“实际”读数。
测量室均匀性和稳定度
环境温度范围:23 °C ±3 °C1
测量室温度测量室湿度范围测量室温度均匀性2测量室湿度均匀性2测量室湿度稳定度3测量室温度稳定度3
18 °C至28 °C7 %见下方测量室工作范围±0.12 °C0.3 % RH0.15 % RH±0.05 °C
以下指标为所示测量室条件下的典型值
5 °C至<18 °C
>28 °C至30 °C
>30 °C至35 °C
>35 °C至40 °C
>40 °C至50 °C
15 %
7 %
7 %
7 %
7 %
见下方测量室工作范围±0.5 °C
±0.2 °C
±0.3 °C
±0.5 °C
±0.5 °C
1.5 % RH
0.6 % RH
0.9 % RH
1.5 % RH
1.5 % RH
0.5 % RH
0.3 % RH
0.4 % RH
0.5 % RH
0.5 % RH
±0.5 °C
±0.2 °C
±0.3 °C
±0.5 °C
±0.5 °C
1 定义为工作容积的均匀性。
2 定义为5分钟跨距内测量读数的1σ标准偏差。
工作技术指标
温度变化率——降低1.5 °C/min (典型值)
温度变化率——升高10 °C/min (典型值)
湿度变化率——降低5 % RH/min (典型值)
湿度变化率——升高10 % RH/min (典型值)
5128A_omchi0000.pdf
4.69 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 04:27
