[硬度] 里氏硬度计不确定度
yt3236649 发表于 2025-2-6 14:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年好朋友们,请教个问题,比如里氏硬度计出校准证书,我除了硬度值示值这块儿给不确定度,其他那些称质量,测测直径类的参数测量,需要在原始记录里和结果页里给出不确定度吗?如果给出的话,是不是在不确定度评定中,都要评完过了CNAS后才行?  我是否可以仅评个主参量硬度示值的CNAS,其他参数我给结果,不给不确定度,然后带标,可以这样操作吗?
 楼主| yt3236649 发表于 2025-2-6 14:39:09 | 显示全部楼层
在里氏硬度计检定规程中,需要测 粗糙度、硬度、直径、质量、示值  难道全都要给不确定度咩?
静心养气 发表于 2025-2-7 11:03:10 | 显示全部楼层
一般性只给硬度测量结果的不确定度即可
GMT+8, 2026-4-6 01:19
