[压力/真空] 电接点压力表切换值保留小数点位数和最大允许误差表述
wrq51 发表于 2025-2-8 22:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、根据检定规程,电接点压力表检定切换值读取的是标准器示值,原始记录中是应该按照标准器读取的实际值保留小数点位数,还是要修约了跟被检表示值保留的小数点位数一致?
2、压力表原始记录中:填写最大允许误差时,是否需要表述测量上限的(90~100)%的最大允许误差。普遍的做法是只填写其余部分的最大有些误差。感觉不太严谨。
齐伟鹏 发表于 2025-2-10 09:52:05 | 显示全部楼层
1不用修约标准器显示多少就写多少。
2你说得对
GMT+8, 2026-4-6 01:14
