这种验电器按什么检?
弹幕 发表于 2025-2-13 16:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户这个是7kV的,而且很短,只有二十多厘米,是日本进口的。我们验电器通过的方法是DL/T 1476和DL/T 976,里面最低等级是10kV的。不进行判定,只测结果的话,我们能按7kV规格出具带CNAS的检测报告吗?
 楼主| 弹幕 发表于 2025-2-13 16:16:42 | 显示全部楼层
验电器如图
静心养气 发表于 2025-2-13 17:33:10 | 显示全部楼层
应该可以旋开拉长的吧。按你们通过的方法出具检测报告,客户同意,可以的。
 楼主| 弹幕 发表于 2025-2-14 09:36:24 | 显示全部楼层
应该可以旋开拉长的吧。按你们通过的方法出具检测报告,客户同意,可以的。 ...
拉不开,客户通提供了上一家的检测报告,绝缘杆长度就按的二十多厘米算的
静心养气 发表于 2025-2-14 09:55:50 | 显示全部楼层
拉不开,客户通提供了上一家的检测报告,绝缘杆长度就按的二十多厘米算的 ...
按实际开展检测,备注与标准的不符合情况,如果确实有影响结果的偏离,最好不要盖CNAS或声明;如果偏离不会影响结果,盖上无妨。
 楼主| 弹幕 发表于 2025-2-14 11:35:37 | 显示全部楼层
按实际开展检测,备注与标准的不符合情况,如果确实有影响结果的偏离,最好不要盖CNAS或声明;如果偏离不 ...
好的,感谢
GMT+8, 2026-4-5 03:48
