[热工二次仪表] 参考测温仪
八一八 发表于 2025-2-15 17:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 参考测温仪
英文名称: Reference Thermometer
相关标准: JJF 1664 温度显示仪校准规范
型号规格: 1523/1524
生产厂家: Fluke
描述: 测量、绘制和记录 PRT、热电偶和热敏电阻,支持各种温度传感器。
准确度可达 ±0.002°C。
只需 0.3 秒即可快速读取样本读数。
1524 有两个同时测量的通道,使生产率翻倍。
技术规格
输入通道1/2
记录25 条读数和统计数据
采样间隔
(标准)
1 秒
采样间隔(快速模式)0.3 秒(参见技术手册了解详细信息)
传感器类型PRT、RTD、热敏电阻和热电耦
热电耦类型C、E、J、K、L、M、N、T、U、B、R、S
工作温度-10 ºC 至 60 ºC(最佳精度范围 13 ºC 至 33 ºC)
电源要求3 节 AA 碱性电池
尺寸96 x 200 x 47 mm
(3.75 x 7.9 x 1.86 in)
重量0.65 kg (1.4 lb)
实现最佳精度的环境条件13 °C 至 33 °C
毫伏范围和精度–10 mV 至 75 mV ± (0.005 % + 5 μV)
电阻范围和精度0 Ω 至 400 Ω ±(0.004% + 0.002 Ω)
200 Ω 至 50 kΩ ±(0.01% + 0.5 Ω)
50 kΩ 至 500 kΩ ±(0.03%)
温度系数,电压(-10 °C 至 13 °C,+33 °C 至 60 °C)±(0.001%/ °C + 1 μV/ °C)
温度系数,电阻(-10 °C 至 13 °C,+33 °C 至 60 °C)0.0008%/ °C + 0.0004 Ω(0 Ω 至 400 Ω)
0.002%/ °C + 0.1 Ω(0 Ω 至 50 kΩ)
0.06%/ °C + 0.1 Ω(50 kΩ 至 500 kΩ)
激励电流,电阻1 mA(0 Ω 至 400 Ω)
10 μA(0 Ω 至 50 kΩ)
2 μA(50 Ω 至 500 kΩ)
热电耦等效温度精度(仅限读出器)
B 型± 0.85 ºC,600 ºC 至 800 ºC
±0.68 °C,800 °C 至 1000 °C
±0.57 °C,1000 °C 至 1800 °C
C 型±0.32 °C,100 °C 至 550 °C
±0.71 °C,550 °C 至 2300 °C
E 型±0.52 °C,-200 °C 至 0 °C
±0.22 °C,0 °C 至 950 °C
J 型±0.52 °C,-200 °C 至 0 °C
±0.23 °C,0 °C 至 1200 °C
K 型±0.61 °C,-200 °C 至 0 °C
±0.24 °C,0 °C 至 1370 °C
L 型±0.36 °C,-200 °C 至 0 °C
±0.23 °C,0 °C 至 1370 °C
M 型±0.26 °C,-20 °C 至 0 °C
±0.25 °C,0 °C 至 400 °C
±0.22 °C,400 °C 至 1400 °C
N 型±0.72 °C,-200 °C 至 0 °C
±0.28 °C,0 °C 至 1300 °C
R 型±1.09 °C,-20 °C 至 0 °C
±0.97 °C,0 °C 至 500 °C
±0.49 °C,500 °C 至 1750 °C
S 型±1.05 °C,-20 °C 至 0 °C
±0.95 °C,0 °C 至 500 °C
±0.56 °C,500 °C 至 1750 °C
T 型±0.60 °C,-200 °C 至 0 °C
U 型±0.54 °C,-200 °C 至 0 °C
±0.24 °C,0 °C 至 400 °C
精度取决于内部温差电偶冷端补偿。有关使用外部冷端时的等效精度,请参考技术手册。
采用所选探头时的精度 (±°C)
-200 °C5616-12: 0.014
5615-6: 0.025
5627A-12: 0.027
5610-9:不适用
0 °C5616-12: 0.021
5615-6: 0.021
5627A-12: 0.049
5610-9: 0.009
100 °C5616-12: 0.027
5615-6: 0.028
5627A-12: 0.065
5610-9: 0.009
300 °C5616-12: 0.040
5615-6: 0.043
5627A-12: 0.103
5610-9:不适用
420 °C5616-12: 0.050
5615-6:不适用
5627A-12: 0.130
5610-9:不适用
包括读出器精度、探头校准和探头漂移
PRT 等效温度精度(仅限读出器)
-100 °C±0.011
0 °C±0.015
100 °C±0.019
200 °C±0.023
400 °C±0.031
600 °C±0.039
热敏电阻等效温度精度(仅限读出器)
0 °C±0.002
25 °C±0.003
50 °C±0.006
75 °C±0.014
100 °C±0.030
1523 用户手册.pdf
4.64 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1
1523 1524 参考指南.pdf
5.25 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-5 21:29
