[热学试验设备] 小型铟/锡/锌/铝固定点复现/保存装置
八一八 发表于 2025-2-15 18:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 小型铟/锡/锌/铝固定点复现/保存装置
相关标准: JJF 1178 用于标准铂电阻温度计的固定点装置校准规范
测量范围: 50°C~680°C
生产厂家: Fluke
描述: 迷你型固定点炉。
提供铟、锡、锌和铝微型容器。
可选择石英和金属固定点容器。
成本仅为全尺寸固定点解决方案的一半。
技术指标
温度范围50°C 到 680°C
环境温度范围5 °C 到 45 °C
稳定性300°C 以下为 ±0.03°C
300°C 以上为 ±0.05°C
垂直梯度顶端和底部区域可以通过偏移来调节
稳定期持续时间通常为 6-10 小时
分辨率0.01℃
显示单位°C 或 °F,可切换
浸没深度229 mm (9 in)
稳定时间标称值为 15 分钟
预热井2
故障保护传感器烧毁和短路、高温过热断流器
显示准确度300 °C 的条件下为 ± 0.2 °C
450°C 以下为 ±0.3°C
680°C 以下为 ±0.5°C
对比均热块提供两个多孔模块、空白和定制模块
井到井的梯度(在对比模块中)± 0.02 °C
加热时间1.25 小时从 25°C 到 680°C
冷却时间10.5 小时从 680°C 到 100°C
通信包含 RS-232
供电要求230 VAC (±10%),50 Hz,6 A,指定,1200 W
外部尺寸(高 x 宽 x 深)489 x 222 x 260 mm(19.25 x 8.75 x 10.25 in)
重量20.5 kg (45 lb.) 包含块
GMT+8, 2026-4-6 04:37
