[热学试验设备] 固定点复现/保存装置
八一八 发表于 2025-2-15 19:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 固定点复现/保存装置
相关标准: JJF 1178 用于标准铂电阻温度计的固定点装置校准规范
型号规格: 9114/9115A/9116A
测量范围: 100℃~1100℃
描述: 可建立 24 小时到 40 小时甚至更长的温坪。
9114 此炉的温度范围为 100 °C 至 680 °C。
可使用铟、锡、锌和铝固定点容器。
9115A 钠热管炉,范围 550°C 至 1000°C,专门为铝质和银质固定点容器而设计。
9116A 钠热管炉,范围 550 °C 至 1100 °C
使用铝、银或铜固定点容器。
技术指标91149115A9116A
温度范围100℃ 到 680℃550℃ 到 1000℃550℃ 到 1100℃
温度稳定性±0.03℃±0.25℃±0.5℃
温度
均匀性
± 0.05 °C
(±0.1℃ 的预热井)
+0.1℃
± 0.05 °C
设定点准确度±0.5℃±3.0℃
设定点分辨率0.01 °CC0.1℃
显示分辨率0.01 °CC
1000℃ 以下为 ±0.1℃
1000℃ 以上为 1℃
热安全切断
准确度
±5℃
±10℃
加热器功率末端加热区:
各 1000 W
(230 VAC 额定)
主加热区:
1500 W
2500 W
外部尺寸
(高 x 宽 x 厚)
838 x 610 x 406 mm
(33 x 24 x 16 in)
供电要求230 VAC (±10 %)、50/60 Hz、1 相、最大 22 A
重量92 kg (203 lb.)82 kg (180 lb.)
GMT+8, 2026-4-5 21:59
