| 技术指标 |
| 主要功能 | ii915C |
| 传感器 |
| 频段 | 2 kHz 至 100 kHz
2 kHz 至 52 kHz |
| 工作距离1 | 0.5 至 > 120 米
(1.6 至 > 393 英尺) |
| 视场 (FOV) | 63°± 5° |
| 标称帧速 | 25 FPS |
| 内置数字相机(可见光) |
| 焦距 | 固定镜头 |
| 缩放 | 3 倍数码变焦 |
| 分辨率 | 500万像素 |
| 显示屏 |
| 尺寸 | 7" LCD,带背光,阳光下清晰可读 |
| 分辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) |
| 触摸屏 | 电容式 |
| 声像图 | SoundMapTM 图像 |
| 图像存储 | |
| 存储容量 | 32 GB
(> 8000 张图片/> 1600 个视频) |
| 图像格式 | 可见光图像与 SoundMapTM (.JPG 或 .PNG)图像混合 |
| 视频格式 | 可见光视频与 SoundMapTM (.MP4) 视频混合 |
| 视频时长 | 最长 5 分钟 |
| 数字导出 | 通过 USB-C 传输 |
| 声压测量 |
| 测量范围(典型) | 12.1 至 114.6 dB SPL (± 1 dB SPL 2 kHz)
4.4 至 101.2 dB SPL (± 2 dB SPL 19 kHz)
12.8 至 119.2 dB SPL (± 1 dB SPL 35 kHz)
19.8 至 116.1 dB SPL (± 3 dB SPL 52 kHz)
41.4 至 129.0 dB SPL (± 1 dB SPL 80 kHz)
54.4 至 135.5 dB SPL (± 1 dB SPL 100 kHz) |
| 分类和量化 |
| LeakQTM | 泄漏量等级、泄漏速率,以及泄漏成本估算 |
| PDQ ModeTM | 局部放电类型分类 |
| MecQTM | 机械异常检测 |
| 自动最大/最小dB增益 | 自动或手动,用户可选 |
| 频带选择 | 用户可选(通过用户预设或手动输入) |
| 电池 | |
| 电池 | 现场可更换的充电锂离子电池 |
| 电池续航 | 6 小时 |
| 电池充电时间 | 4 小时 |
| 电池充电系统 | 内置 (USB-C) |
| 软件 |
| 易于使用 | 直观的用户界面 |
| 声学参数:显示 dB 标度 | 打开/关闭 |
| 声学参数:最小/最大 dB | 手动/自动 |
| 声学参数:配置文件 | 预设捕获配置文件 |
| 声学参数:高频 | 有 |
| 声学参数:多源 | 显示单源或多源 |
| 调色板:颜色 | 3 种:灰度、铁红色和蓝红色 |
| 调色板:叠加透明度 | 有:1-100 % |
| 灰度模式 | 有 |
| 中心点标记 | 打开/关闭 |
| 趋势图 | 频率和 dB 等级 |
| 点标记 | 图像中心点的 dB 级别读数 |
| 泄漏值 | 泄漏成本、泄漏量、LeakQTM 等级 (1-10) |
| 主管理菜单 | 有 |
| 标注 | 资产名称;资产 ID;资产类型;泄漏类型;气体类型;压力 |
| 照片备注 | 最多4张照片备注 |
| 资产检查状态 | “调整后”;“调整前”;“待定” |
| 资产 ID | 文本输入和基于二维码的自动资产 ID 识别 |
| 行动注释 | 行动要求、行动优先级、行动说明 |
| 其他 | 工作条件、天气情况说明 |
| 一般技术指标 |
| 三脚架支架/连接器 | 有:1/4"-20 |
| USB | 2 x USB-C |
| 无线 | Wi-Fi |
| 工作温度 | -10 至 40 °C(14 至 104 °F) |
| 存储温度 | -20 至 70 °C(-4 至 158 °F),不带电池 |
| 相对湿度 | 10 至 95% 无冷凝 |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 186 mm x 322 mm x 68 mm(7.3 英寸 x 12.7 英寸 x 2.7 英寸) |
| 重量(含电池) | 2.0 kg (4.4 lbs) |
| 防护等级 (IP) | IP40 |
| 保修期 | 2 年 |
| Fluke 产品尊享服务 | Premium Care 标准版2 |
| 自诊断通知 | 阵列健康测试,用于确定何时需对麦克风阵列进行维护 |
| 支持语言 | 荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文 |
| 符合 RoHS 指令 | 是 |
| 安全性 | |
| 一般安全 | IEC 61010-1:污染等级 2 |
| 国际电磁兼容性 (EMC) | IEC 61326-1:工业电磁环境,CISPR 11:第 1 组,A 类 |
| 韩国 (KCC) | A 类设备(工业广播和通信) |
| 美国 (FCC) | 47 CFR 15 C 子部分 |
| ¹ 具体取决于环境条件 |
