[电阻] 绝缘电阻测试仪
兑水 发表于 2025-2-16 10:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 绝缘电阻测试仪
相关标准: JJG 1005 电子式绝缘电阻表
型号规格: 1503
测量范围: 0.1MΩ~2000MΩ
生产厂家: Fluke
描述: 绝缘测试量程:
0.1 MΩ 到 2000 MΩ
绝缘测试电压:
500 V、1000 V
远程测试探针便于执行重复测试以及在难以接近的场所执行测试
实时电路检测功能禁止在电压高于 30 V 时进行绝缘测试,提升了安全级别
自动释放电容性电压可以更好地保护用户的安全
交流/直流电压: 0.1 V 到 600 V
200 mA 连续电流
电阻: 0.01 Ω 到 20.00 kΩ
自动关闭功能节省了电池电量
宽大背光显示屏便于读取测量结果
CAT IV 600 V 过压类别等级提升了用户的安全级别
每个测试仪均附带远程探针、测试线、探针和鳄鱼夹
配装可选的 Fluke TPAK 磁性悬挂系统使您可以腾出手来从事其它工作
四节 AA 碱性电池(NEDA 15 A 或 IEC LR6)至少可以进行 1000 次绝缘测试
一年质保
交流/直流电压测量
精度量程600.0 V
分辨率0.1 V
50 Hz 至 400 Hz ±(读数的 % + 位数)±(2% + 3)
输入阻抗3 MΩ(标称),< 100 pF
共模衰减率(1 kΩ 不平衡)直流时 > 60 dB、50 或 60 Hz
过载保护600 V rms 或直流
接地连接电阻测量
范围/分辨率20.00 Ω0.01 Ω
200.0 Ω0.1 Ω
2000 Ω1.0 Ω
20.00 kΩ0.01 kΩ
精度±(1.5% + 3)
过载保护2 V rms 或直流
开路测试电压> 4.0 V, < 8 V
短路电流> 200.0 mA
绝缘规格
测量值范围0.01 MΩ 至 2000 MΩ
测试电压500 V、1000 V
测试电压准确度+ 20%,- 0%
短路电流1 mA(标称)
自动放电放电时间 < 0.5 秒,C = 1 µF 或更少
带电电路指示器在初始化测试前,如果终端电压 > 30 V,进行抑制测试
最大电容性负载在 1 µF 以下的负载可操作
测量精度
输出电压显示范围分辨率测试电流精准度
±(% 读数 + 最低有效位数量)
500 V (0 % 到+ 20 %)
0.1 到 20.0 MΩ 0.01 MΩ 1 mA  @
500 kΩ
± (2.0 % + 5)
20.0 到 200.0 MΩ 0.1 MΩ
200 到 500 MΩ1 MΩ
1000 V (0 % 到+ 20 %)  0.1 到 200.0 MΩ 0.1 MΩ 1 mA @
1 MΩ
± (2.0 % + 5)
200 到 2000 MΩ1 MΩ
通用技术指标
施加到任何端子的最大电压:600 V AC rms 或 DC
存放温度-40 °C 至 60 °C(-40 °F 至 140 °F)
工作温度-20 °C 至 55 °C(-4 °F 至 131 °F)
温度系数温度 < 18 °C 或 > 28 °C(< 64 °F 或 > 82 °F)时,0.05 x(指定精度)/°C
相对湿度
10 °C 至 30 °C(50 °F 至 86 °F)时,0% 至 95%
30 °C 至 40 °C(86 °F 至 104 °F)时,0% 至 75%
40 °C 至 55 °C(104 °F 至 131 °F)时,0% 至 40%
振动随机,2 g,5-500 Hz,依据 MIL-PRF-28800F 2 类仪器
撞击按照 IEC 61010-1 第 2 版的规定,1 米跌落(1 米跌落测试,六面,橡木地板)
电磁兼容性在一个 3 V/M 的射频磁场内,精确度 = 指定精度 (EN 61326-1:1997)
安全性符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04,和 IEC/EN 61010-1 第 2 版,IV 类测量 600 V (CAT IV)
认证CSA 按照标准 CSA/CAN C22.2 No. 61010.1-04;TUV 按照标准 IEC/EN 61010-1 第 2 版
电池四节 AA 电池(NEDA 15A 或 IEC LR6)
电池寿命绝缘测试用途:室温条件下,新的碱性电池可供仪表进行至少 1000 次绝缘测试。这些标准结果是在将 1000 V 通过 1 MΩ 电阻的情况下测得的,工作周期为 5 秒钟开,25 秒钟关。
电阻测量:室温条件下,新的碱性电池可供仪表进行至少 2500 次接地连接绝缘测量。这些标准结果是在 1 Ω 电阻的情况下测得的,工作周期为 5 秒钟开,25 秒钟关。
尺寸(高 x 宽 x 长)5.0 x 10.0 x 20.3 cm (1.97 x 3.94 x 8.00 in)
重量550 g (1.2 lb)
IP 防护等级IP40
海拔工作海拔2000 m CAT IV 600 V, 3000 m CAT III 600 V
非操作(存放)12000 m
过量能力110% 量程
内含附件TL224 测试导线,TP74 测试探头,夹子零件号为 1958654(红色)和 1958646(黑色),皮套和远程探头
150X Series 校准手册.pdf
1.04 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
1503 用户手册.pdf
1.6 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 00:21
