[电阻] 接地电阻测试仪
兑水 发表于 2025-2-16 13:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 接地电阻测试仪
仪器俗称/别名: 接地电阻表 数字接地电阻测试仪
相关标准: JJG 366 接地电阻表
型号规格: 1625
生产厂家: Fluke
描述: Fluke 1625-2 接地电阻测试仪只需使用钳口即可测量接地回路电阻。使用这种测量方法时,将两个钳口夹在接地棒上,每个钳口均连接至测试仪。完全无需使用接地桩。其中一个钳口感应已知固定电压,另一个钳口测量电流。然后,测试仪会自动测定接地棒的电阻。这种测试方法仅适用于受测建筑物或构筑物中有接地系统的情况,不过大多数情况都是如此。如果只有一条通路接地,如许多住宅应用中所采用,无桩测试法无法提供可接受的数值,则必须使用电位降测试法。
采用无桩测试时,无需断开接地棒 - 保持结合的接地系统在测试中的完整性即可。如今无需再花费时间为系统上的接地棒放置和连接地桩,这能够节约大量的时间。在一些您之前从未考虑过的位置,您也可以执行接地测试,包括建筑物内部、电缆塔或任何您无法接触到土地的位置。
功能全面的测试仪
Fluke 1625-2 是一款与众不同的接地测试仪,可以完成所有四种类型的接地测量:
三极和四极电位降(使用地桩)
四极土壤电阻率测试(使用地桩)
选择性测试(使用地桩和 1 个钳口)
无桩测试(仅使用 2 个钳口)
通用技术指标
存储器通过 USB 端口可访问内部存储器存储的多达 1500 条记录
测量功能干扰电压和频率、含/不含夹式电流互感器的三极和四极接地电阻、二极交流电阻、二极和四极直流电阻
显示屏4 数位(2999 数位) - 7 段液晶显示屏(可视性提高)
操作中央旋转开关和功能键
温度范围
工作温度-10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F)
存放温度-30 °C 至 60 °C(-22 °F 至 140 °F)
温度系数± 读数的 0.1% /°C <18 °C >28 °C
防护类型按照 EN60529,壳体防护等级为 IP56;电池盖防护等级为 IP40
最大电压警告 – 插口 "钳口" 至插口 E、ES、S 或 H
Urms = 0 V
插口 E、ES、S 或 H 相互之间任意组合,最大Urms = 250 V(属于误用)
安全性采用双重和/或加强绝缘保护。对地最大50 V(按照 IEC61010-1)。污染等级 2
质量标准按照 DIN ISO 9001 标准开发、设计和生产
外场影响符合 DIN 43780 (8/76)
辅助电源6 x 1.5 V 碱性电池(IEC LR6 或 AA 型)
电池寿命范围使用 IEC LR6/ AA 型:通常为3,000 次测量 (RE+RH ≤ 1 kΩ)
使用 IEC LR6/ AA 型:通常为6,000 次测量 (RE + RH > 10 kΩ)
尺寸(宽 x 高 x 深)250 x 133 x 187 mm (9.75 x 5.25 x 7.35 in)
重量≤ 1.1 kg (2.43 lb)(不含附件);7.6 kg (16.8 lb)(携带箱中含附件和电池)
外壳材料聚酯
干扰电压直流 + 交流的测量 (UST)
测量误差极限:方法全波整流
测量范围1 V 至 50 V
显示范围0.0 V 至 50 V
分辨率0.1 V
频率范围交流/直流 45 Hz 至 400 Hz 正弦波
精度±(读数的 5% + 5 位数)
测量序列约 4 次测量/秒
内阻约 1.5 MΩ
最大过载Urms = 250 V
干扰频率的测量 (F)
测量误差极限:方法测量干扰电压的振荡周期
测量量程6.0 Hz 至 400 Hz
显示范围16.0 Hz 至 299.9 Hz 至 999 Hz
分辨率0.1 Hz 至 1 Hz
量程1 V 至 50 V
精度±(读数的 1% + 2 位数)
接地电阻 (RE)
测量方法按照 IEC61557-5 标准用探针测量电流和电压
开路电压20/48 V,交流
短路电流250 mA(交流)
测量频率手动或自动选择 94、105、111 和 128 Hz(AFC),在函数 R¹ 中为 55 Hz
噪声抑制120 dB(16 2/3、50、60 和 400 Hz)
对地最大过载Urms = 250 V
电气测量规格
固有误差或影响量参考条件或指定工作范围符号代码按照 IEC1557 标准相关部分要求或测试测试类型
固有误差参考条件A第 5 部分 6.1 节R
位置参考位置 ±90 °E1第 1 部分 4.2 节R
电源电压以制造商规定的极限值E2第 1 部分 4.2 和 4.3 节R
温度0 °C 和 35 °CE3第 1 部分 4.2 节T
串联干扰电压参阅第 4.2 和 4.3 节E4第 5 部分 4.2 和 4.3 节T
探针和辅助接地电极的电阻0 至 100 x RA 但 ≤ 50 kΩE5第 5 部分 4.3 节T
系统频率标称频率的 99% 至 101%E7第 5 部分 4.3 节T
系统电压标称电压的 85% 至 110%E8第 5 部分 4.3 节T
操作误差B = ±(|A| + 1,15 √E²1 E²2 E²3 E²4 E²5 E²6 )第 5 部分 4.3 节R
B[%] = ± B/基准值 x 100%
A = 固有误差
En = 偏差
R = 例行测试
T = 类型测试
测量量程0.020 Ω 至 300 kΩ
显示范围0.001 Ω 至 2.999 Ω
3.00 Ω 至 29.99 Ω
30.0 Ω 至 299.9 Ω
0.300 kΩ 至 2.999 kΩ
3.00 kΩ 至 29.99 kΩ
30.0 kΩ 至 299.9 kΩ
分辨率0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
100 Ω
精度±(读数的 2% + 2 位数)
操作误差±(读数的 5% + 5 位数)
测量时间固定频率时通常为 8 秒使用自动频率控制,最大 30 秒,完成所有测量频率循环
由于探针和辅助接地电极的电阻导致的附加误差RH(RS + 2000 Ω)/RE x 1.25 x 10-6% + 5 位数
RH 和 RS 测量误差固定频率时通常为RE + RS + RH 的 10%
最大探针电阻≤ 1 MΩ
最大辅助接地电极电阻≤ 1 MΩ
如果误差处于 IEC61557-5 要求的限定范围之内,则会自动检查。
如果由于某些条件的影响,导致测量探针、辅助接地电极和接地电阻后的测量误差超过 30%,显示屏将显示警告符号并提示 RS 或 RH 过高。
测量分辨率的自动转换取决于辅助接地电极电阻 RH
Umeas = 48 V 时的 RH< 300 Ω
< 6 Ω
< 60 Ω
< 600 Ω
Umeas = 20 V 时的 RH< 250 Ω
< 2.5 kΩ
< 25 kΩ
< 250 kΩ
分辨率1 mΩ
10 mΩ
100 mΩ
1 Ω
选择性接地电阻测量 (RE 钳口)
测量方法按照 EN61557-5 标准用探针测量电流和电压,并用额外的变压器测量单个支路中的电流。
开路电压20/48 V,交流
短路电流250 mA(交流)
测量频率手动或自动选择 94、105、111 和 128 Hz (AFC),55 Hz (R¹)
噪声抑制120 dB(162/3、50、60 和 400 Hz)
对地最大过载对地最大Urms = 250 V(将不会启动测量)
3.00 Ω 至 29.99 Ω
30.0 Ω 至 299.9 Ω
0.300 kΩ 至 2.999 kΩ
3.00 kΩ 至 29.99 kΩ
分辨率0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
精度±(读数的 7% + 2 位数)
操作误差±(读数的 10% + 5 位数)
由于探针和辅助接地典型电极电阻导致的附加误差RH(RS + 2000 Ω)/RETOTAL x 1.25 x 10-6% + 5 位数
RH 和 RS 测量误差固定频率时通常为RETOTAL + RS + RH 的 10%
测量时间固定频率时通常为8 秒使用自动频率控制,最大 30 秒,完成所有测量频率循环。
待测单个支路的最小电流0.5 mA使用互感器 (1000:1)
0.1 mA使用互感器 (200:1)
通过互感器的最大干扰电流3 A使用互感器 (1000:1)
1. 使用推荐的电流钳/互感器。
电阻测量 (R~)
测量方法测量电流和电压
测量电压20 V 交流电压,矩形脉冲
短路电流> 250 mA(交流)
3.00 Ω 至 29.99 Ω
30.0 Ω 至 299.9 Ω
300 Ω 至 2999 Ω
3.00 kΩ 至 29.99 kΩ
30.0 kΩ 至 299.9 kΩ
分辨率0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
100 Ω
精度±(读数的 2% + 2 位数)
测量时间通常为 6 秒
最大干扰电压24 V,超过 24 V 无法启动测量
最大过载Urms 最大值 = 250 V
电阻测量(R 直流)
测量方法可按照 IEC61557-4 进行电流-电压测量
测量电压直流 20 V
短路电流250 mA DC
测量值的公式对于四极测量,可延长 H、S、ES 导线而不会产生附加误差。
导线 E 中的电阻 > 1 Ω 时,可导致 5m Ω/Ω 的附加误差。
3.00 Ω 至 29.99 Ω
30.0 Ω 至 299.9 Ω
300 Ω 至 2999 Ω
3.0 kΩ 至 29.99 kΩ
30.0 kΩ 至 299.9 kΩ
分辨率0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
100 Ω
精度±(读数的 2% + 2 位数)
测量序列约 2 次测量/秒
测量时间通常为 4 秒,包括极性反转(二极或四极)
最大干扰电压直流或交流电压 ≤3 V,超过 3 V 无法启动测量
最大感应率2 Henry
最大过载Urms = 250 V
测量导线电阻的补偿 (RK)
在函数 RE 三极、RE 四极(钳口)、R 交流和 R 直流二极中,可以打开测量导线电阻的补偿 (RK)
测量值的公式R显示 = R测量 - R补偿²
2. 设定点输入值 RK = 0.000 Ω,通过调整测量在 0.000 至 29.99 Ω 范围内变化。
无桩接地回路测量(双钳口,无桩)
开关档位RA 四极(双钳口,无桩)
分辨率0.001 Ω 至 0.1 Ω
测量量程0.02 Ω 至 199.9 Ω
精度±(读数的 7% + 3 位数)
测量电压Vm = 48 V 交流(初级电压)
测量频率128 Hz
噪声电流 (IEXT)最大IEXT = 10 A(交流)(RA < 20 Ω)
对地最大IEXT = 2 A(交流)(RA > 20 Ω)
测量原理:使用两个电流互感器对闭合环路中的电阻进行无桩测量。
自动量程选择。
仅当按照指定的最小距离使用推荐的电流钳进行测量时,有关无桩接地回路测量的信息才有效。
相关帖子
GMT+8, 2026-4-5 07:17
