[质量体系与标准] 仪表人员的入门教程
csxfjsw123 发表于 2007-1-10 17:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表人员的入门教程 2判断题
1.     调节阀由执行机构和阀体部件两部分组成。
答案:√
2.     气动活塞执行机构分为比例式和两位式两种。
答案:√
3.     电动执行机构分为直行程、角行程两种形式,F201电动阀为角行程电动阀。
答案:√
4.     高压调节阀是适用于高静压和高压差调节的特殊阀门,最大公称压力32MPA,常见的结构有多级阀芯和多级阀芯两种。
答案:√
5. V型球阀又称V型切口球阀,阀芯为1/4球壳,开有V型缺口,流通能力比普通阀高2倍以上。
答案:√
6. 自力式调节阀又称直接作用调节阀,它是一种不需要任何外加能源,并且把测量、调节、执行三种功能统一为一体,利用被调节对象的能量带动其动作的调节阀。
答案:√
7.石墨填料的工作温度为 -200~600℃, 四氟填料的工作温度为 -40~250℃  。
答案: √
8、调节阀所能控制的最大流量与最小流量之比,称为调节阀的可调比。
答案:√
9. 当阀两端压差保持恒定时,上述流量比称为理想可调比。
答案:√
10.实际使用中,阀两端压差是变化的,这时的流量比称为实际可调比。
答案:√
11.阀门理想可调比取决于阀芯结构。
答案:√
12.阀门实际可调比取决于阀芯结构和配管状况。
答案: √
13.我国生产的直通单、双座调节阀,R值为30。
答案: √
14.被调介质流过阀门的相对流量(Q/QMAX )与阀门相对行程之间的关系称为调节阀的流量特性。
答案:√
15.当阀两端压差保持恒定时,称为理想流量特性。
答案:√
16. 实际使用中,阀两端压差是变化的,这时的上述关系称为实际流量特性。
答案:√
17.理想流量特性取决于阀芯结构。
答案:√
18.实际流量特性取决于阀芯结构和配管状况。
答案:√
19.调节阀的几种流量特性:快开特性,对数特性,直线,等百分比,抛物线 。
答案: √
20. 某活塞压力计的砝码丢失,不能用相同的另一台活塞式压力计的砝码来代替。
答案:√
21. 管道内的流体速度,一般情况下,在管道中心线处的流速最大,在管壁处的流速等于零。答案:√
22.当雷诺数小于2300时流体流动状态为层流, 当雷诺数大于40000时流体流动状态为紊流答案:√
23. 若流体的雷诺数相同,流体的运动就是相似的。
答案:√
24.当充满管道的流体经节流装置时,流束将在缩口处发生局部收缩,从而时流束增加,静压力降低。
答案:√
25.流体的密度与温度和压力有关.其中气体的密度随温度的升高而减小,随压力的增大而增大;液体的密度则主要随温度的升高而减小,而与压力的关系不大。
答案:√
26.标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的。
答案:√
27.角接取压和法兰取压只是取压的方式不同,但标准孔板的本体结构是一样的。
答案:√
28.安装椭圆齿轮流量计可以不需要直管段。
答案:√
29.椭圆齿轮流量计的进出口差压增大,泄漏量增大,流体介质的粘度增大,泄漏量减小。答案:√
30.在测量范围内涡轮流量变送器的仪表常数,是在常温下用水标定的。
答案:√
31.浮筒液面计测量液面时,为了保证浮筒在浮筒室内自由运动,因此浮筒液位计 的垂直安装要求非常严格.
答案:×
只要使浮筒不碰浮筒室内壁即可.
32.在用差压变送器测量液位的液面时,差压记得安装高度可以不作规定,只要维护方便就行.  答案:×
安装高度不能高于下取压口.
33.当用热偶测量温度时,若连接导线用的是补偿导线,就可以不考虑热偶的冷端补偿.
答案:×
补偿导线是热电偶的延长,不是冷端补偿.
答案:√
34.铜热电阻的测温范围比铂热电阻测温范围宽.
答案:×铜热电阻的测温范围比铂热电阻测温范围窄.
35. 体积流量仪表在测量能引起堵塞的介质流量时,必须进行定期清洗。
答案:√
36. 调节器的比例度越小,则放大倍数越大,比例调节作用越强。
答案: √
37. 积分时间越长,积分作用越弱。
答案:√
38. 调节阀阀杆行程与阀门定位器输入信号大小成反比。
答案: ×
调节阀阀杆行程与阀门定位器输入信号大小成正比。
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-11 14:53 编辑 ]
admin 发表于 2007-1-10 18:10:38 | 显示全部楼层
仪表人员的入门教程 341. 热电偶A、B的热电势与A、B材料的中间温度无关,而只与冷、热端温度T1、T0有关。
答案:√
42. 电阻箱可以看成是一个具有可变电阻值的标准电阻。
答案:√
43. 热电阻温度计不能用于温度变化小的地方。
答案:×
热电阻温度计可以用于温度变化小的地方。
44. 水银温度计的灵敏度主要取决于水银的纯度。
答案:×
水银温度计的灵敏度主要取决于毛细管的直径和储气包的容积。
45. 热电偶的测温原理是利用热电效应。
答案:√
46. 在同一物体或直接接触的几个物体之间,如果存在温度差,就有由高温部分向低温
    部分的热量传递,这种现象称热辐射。
答案:×
在同一物体或直接接触的几个物体之间,如果存在温度差,就有由高温部分向低温部分的热量传递,这种现象称热传导。
47. 利用热电偶测温时,必须注意补偿导线的型号应与所使用的热电偶相互配套,补偿
    导线的极性不能接错。
答案:√
48. 热电偶测温时不需要进行冷端温度补偿。
答案:×
热电偶测温时需要进行冷端温度补偿。
49. 铠装热电偶是把热电偶丝、绝缘材料和金属管三者加工在一起的坚实缆状组合体。
答案:√
50. 多个电阻并联时,总电阻等于各电阻值的倒数之和。
答案:×
    多个电阻并联时,总电阻的倒数等于各电阻值的倒数之和。
51. 管道内的流体速度,一般情况下,在管道中心线处的流速最大,在管壁处的流速等
  于零。
答案:√
52. 瞬时流量是指流体流过管道某一截面的数量。
答案:×
瞬时流量是指单位时间内流体流过管道某一截面的数量。
53. 若雷诺数相同,流体的运动就是相似的。
答案:√
54. 测流量的孔板材料一般采用不锈钢或碳素钢。
答案:√
55. 常用标准节流装置为:孔板、喷嘴、文丘利管、1/4圆喷嘴.
答案:×
常用标准节流装置为:孔板、喷嘴、文丘利管。
56. 角接取压孔板和法兰取压孔板只是取压方式不同,单标准孔板的本体结构是一样的。
答案:√
57. 采用节流装置产生压力差的方法测流量时,要求被测介质在节流装置前后始终保持
  稳定的流动状态,并要求管整个断面完全充满被测介质。
答案:√
58. 孔板测量流量时,取压口要光洁,不允许有毛刺等杂物。
答案:√
59. 安装孔板时,孔板中心不必和管道中心重合。
答案:×
安装孔板时,孔板中心必须和管道中心重合。
60. 电磁流量计既不是容积式流量计,也不是恒压降式流量计,而是一种速度式流量计。
答案:√
admin 发表于 2007-1-10 18:12:16 | 显示全部楼层
61. 流体流速的快慢与管道截面流量的大小成正比。
答案:×
液体流速的快慢与管道截面的流量大小成反比。
62. 差压式流量计是利用流体经过节流元件产生压力差来实现流量测量的。√
63. 比例调节过程的余差与调节器的比例度成正比。  √
64. 微分调节可消除余差,它是依据偏差是否存在来进行调节的。
答案:×
积分调节可消除余差,它是依据偏差是否存在来进行调节的。
65. 执行机构为正作用表示调节阀为气开式,和阀体安装无关。
答案:×
执行机构为正作用并不表示调节阀为气开式,它还和阀体安装有关。
66. 被调介质含有固体悬浮物时,宜选用快开特性的调节阀。
答案:×
被调介质含有固体悬浮物时,宜选用直线特性的调节阀。
67. 串级调节系统进行参数整定时,应先整定主回路,再整定副回路。
答案:×
串级调节系统在进行参数整定时,应先整定副回路,再整定主回路。
68. 用经验法凑试PID参数时,对于流量对象,比例度一般为20%-60%。
答案:×
用经验法凑试PID参数时,对于流 量对象,比例度一般为40%-100%。
69. 调节系统中调节器正、反作用的确定依据为实现闭环回路的正反馈。
答案:×
调节系统中调节器正、反作用的确定依据是实现闭环回路的负反馈。
70. 机械万用表R×100档,用红表笔接三极管某个电极,用黑表笔分别接触另外两个电
    极当测得阻值均为低阻值时,此管为NPN管。
答案:×
  极当测得阻值均为低阻值时,此管为PNP管。
71. 将物位的变化转化为压力或压差的方法可以测量物位。
答案:√
72. 在未加迁移时,测量起始点为零,如果测量的起始点由零变为某一正值时,则称为
  正向迁移。
答案:√
73. 浮球式液位计是依据变浮力原理制成的,浮筒液位计是依据恒浮力原理制成的。
答案:×
浮球式液位计是依据恒浮力原理制成的,浮筒液位计是依据变浮力原理制成的。
74. 静压式液位计是利用液面高度变化时,容器底部或侧面某点上的静压力也将随之变
    化的原理进行测量的。√
75. 由于法兰式液位仪表的调校范围和安装高度无关,所以仪表调校后,再改变安装位
  置,不影响仪表输出。
答案:√
76. 校验浮筒液位计时,用塑料管连接浮筒室底部,塑料管的垂直度不影响校验的准确
  度。
答案:√
77. 恒浮力式液位计的浮子是始终浮在介质上面的,浮子的位移随液位的变化而1:1变
  化。
答案:√
78. 为了使浮筒液位计能测到准确而平稳的液位,液位计的传感元件必须避开物料的直
    接冲击,最好安装在液体的死角处。
答案: ×
  接冲击,但也不能安装在液体的死角处。
79. 用单法兰液位计测量开口容器内的液位时,仪表的量程是指当液位由最低升到最高
  时,液面计上所增加的压力。
答案:√
80. 差压变送器的测量范围等于量程范围与迁移量之差。
答案:×
差压变送器的测量范围等于量程范围与迁移量之和。
admin 发表于 2007-1-10 18:13:36 | 显示全部楼层
选择题
1.  1帕就是1牛顿的力作用于( )面积上所形成的压力。
  (A)1m2    (B)2m2    (C)0.01m2    (D)0.1m2
答案:A
2. 热电阻是由(   )性质的金属材料组成。
  (A)一种    (B)两种    (C)三种    (D)三种以上
答案:A
3. 表压是指(  )和大气压之差。
  (A)标准大气压    (B)负压     (C)绝对压力      (D)工程大气压
   答案:C
4.一般弹簧管压力表测量值最低不能低于测量上限的(  )。
  (A)2/3    (B)1/3    (C)1/4    (D)1/2
   答案:B
5. 压力变送器的测量元件膜盒的作用是将(   )转换成集中力。
  (A)被测差压      (B)压力信号    (C)被测介质压力  (D)系统压力
  答案:C
6. 差压式流量计测得的差压△P是(  )。
   (A)静压差    (B)动压差    (C)总压力    (D)相对压力
  答案:A
7. 仪表电气设备发生火灾时,应立即切断电源,并且用(   )灭火。
   (A) 砂土   (B)泡沫灭火机    (C)水    (D)二氧化碳灭火机
  答案:D
8. 活塞式压力计上的砝码标的是(  )。
   (A)重量    (B)质量    (C)压力    (D)体积
  答案:C
9. 电磁阀的调节规律属于(  )。
   (A)比例调节    (B)位式调节     (C)积分调节    (D)微分调节
   答案:B
10. 在用浮球液面计测量液面时,若浮球脱落,则仪表输出指示(  )。
   (A)最小     (B)最大     (C)回零     (D)不变
   答案:B
11. 浮筒式液位变送器在现场调节零位时,浮筒内应(  )。
   (A)放空    (B)充满被测介质    (C)充满水   (D)有无介质不影响
   答案:A
12.玻璃板液位计是根据(  )原理制成的。
   (A)静压     (B)连通器     (C)变浮力     (D)恒浮力
   答案:B
13. 精度是反映误差大小的术语,精度越高,误差(  )。
    (A)越大     (B)视具体情况而定     (C)恒定     (D)越小
   答案:D
14. 测量电压时,电压表与被测线路(  )联接。
    (A)串联     (B)并联     (C)无规定     (D)串并联均可
    答案:B
15. 在自动调节系统中可单独应用的是(   )调节。
   (A)微分     (B)积分     (C)比例     (D)积分微分
   答案:C
16. 活塞压力计的工作原理是(  )。
   (A)连通器原理      (B)应变片原理
   (C)静压平衡原理    (D)电容测量原理
   答案:C
17. 差压变送器停用的正确步骤为(  )。
   (A)首先关闭三阀组正负压手阀,打开平衡手阀,再关闭取压点手阀
   (B)首先关闭取压点手阀,再关闭三阀组正负压手阀,打开平衡阀
   (C)首先关闭取压点手阀,再打开平衡阀,关闭正负压手阀
   (D)首先打开平衡阀,再关闭正负压手阀,再关闭取压点手阀
  答案 : A
18. LNG的生产经过高压节流降温,要求噪音低,可选用(  )。
   (A)单座阀    (B)套筒阀    (C)蝶阀    (D)隔膜阀
   答案:B
19. 下列(  )调节阀宜选用停风关(FC)。
   (A)蒸发器的紧急防空    (B)LNG大罐闪蒸线
   (C)分子筛干燥器的泄压     (D)重沸炉的燃料气线
   答案:D
20. 采用两位式调节时,输出量不是100%,就是(   )。
   (A)0%    (B)50%    (C)75%    (D)25%
  答案:A
admin 发表于 2007-1-10 18:14:37 | 显示全部楼层
21. 化工生产过程控制大多采用(   )调节系统。
    (A)定值    (B)程序    (C)随动    (D)串级
     答案:A
22. 用双法兰液面计测量容器内的液位,液面计的零点和量程都已校正好。如果仪表
          安装位置下移一段距离,则液面计(   )。
     (A)零点下降,量程不变      (B)零点上升,量程不变
         (C)零点不变,量程增大      (D)零点和量程都不变
      答案
23. 浮筒液面变送器的测量范围是由浮筒的(  )决定的。
     (A)安装高度     (B)浮筒体积     (C)长度     (D)重量
      答案:C
24. 一台负迁移差压变送器,在加迁移时,其测量起始点为(  )。
      (A)满刻度点     (B)某一正值     (C)某一负值     (D)零
      答案:C
25. 对测量仪表进行检定时,常采用(  )点校验法。
     (A)2    (B)3    (C)5    (D)10
      答案:C
26. 可燃气体报警探头不能用来检测(  )的浓度。
     (A)氧气    (B)氢气    (C)烷烃    (D)稀烃
       答案:A
27. 4002ALAM型报警设定器的主要作用是(  )。
     (A)把设定信号转换为开关量    (B)阻止危险能量进入到危险区
         (C)测量信号        (D)供电
       答案:A
28. 分程调节系统是由(   )调节器的输出信号控制( )调节阀的调节系统。
(A)一台   两台以上         (B)两台  一台
  (C)一台  据实际而定数量    (D)两台  两台以上
  答案:A
  29.关于气动执行器的手轮机构的用途,下列(  )说法不对。
     (A)作手动操作器          (B)限制阀门开度
         (C)可以省去阀门定位器    (D)可以省去调节阀的旁路管线
      答案:C
30. 涡轮流量计是一种( )式流量计。
   (A)容积    (B)速度    (C)叶轮    (D)质量
  答案:B
31.测量低温LNG时,要选用(  )压力表
(A)普通不锈钢压力表        (B)不锈钢隔膜压力表
(C)不锈钢耐震压力表       (D)不锈钢氨压力表
答案:B
32.测量低温LNG时,要选用(  )温度表
(A)双金属温度计     (B)玻璃温度计
(C)水银温度计      (D)压力式温度计
答案
33.低温LNG气液分离罐的磁翻板液位计的投用步骤(  )
(A)先开下根部阀,再开上根部阀       (B)先开上根部阀,待会儿再开下根部阀
  (C)没有先后次序                  (D)先开下根部阀,待会儿再开上根部阀
  答案:B
34.Y—100压力表的弹簧管是()
(A)扁圆形        (B)圆形
(C)椭圆形    (D)半圆形
答案:A
35.在更换16MPa的压力表时,应使用( )垫片
(A)四氟        (B)石棉
(C)橡皮     (D)铜
答案:D
1巴(Bar)等于(  )
(A)1MPa        (B)1标准大气压
(C)1工程大气压  (D)105 Pa
答案:D
36.耐震压力表表壳有个橡胶堵死的小孔,使用时(  ),它的作用( )
(A)剪开橡胶,安全泄压孔       (B)剪开橡胶,装耐压油
(C)不剪开橡胶,安全泄压孔    (D)不剪开橡胶,装耐压油
答案:A
37.压力表的使用范围如果超过了2/3,则( )
(A)接头或焊口要漏        (B)时间长了精度要下降
(C)不便于读数       (D)压力表的传动机构要变形
答案:B
38.压力表的使用范围如果低于1/3,则( )
(A)因压力过低仪表没有显示      (B)精度要下降
(C)相对误差要增加        (D)压力表没有影响
答案:C
38.某容器的压力为2.5MPa,为了测量它,最好选用量程为()的工业压力表。
(A)0~2.5MPa         (B)0~6MPa
   (C)0~10MPa         (D)0~4MPa
     答案:D
39.校验0~1.6MPa,1.5级  的工业压力表,应使用标准压力表( )
(A)0~1.6MPa  0.5级      (B)0~2.5MPa  0.35级
   (C)0~1.0MPa   0.25级     (D)0~1.6MPa,1.5级
     答案:A
40.仪表引压管路的强度和严密性试验压力,一般为设计压力的
(A)1.5倍       (B)1.15倍
  (C)1.25倍   (D)液体试压时为1.25倍 ,气体试压时为1.15倍
  答案:D
admin 发表于 2007-1-10 18:15:16 | 显示全部楼层
41.差压变送器的量程为0~100KPa,现负迁移120KPa,仪表的量程为( ),测量范围是( )
(A)0~100KPa  -120~0KPa
(B)0~120KPa  -120~0KPa
(C)-120~0KPa   0~100KPa
(D)0~100KPa  0~120KPa
     答案:A
42.当测量12MPa的高压压力时,正常的操作压力应为量程的(  )
(A)1/3          (B)2/3
(C)3/5        (D)3/4
答案:C
当测量脉动压力时,正常的操作压力最高不能超过测量上限的(  )
(A)1/3          (B)2/3
(C)3/5        (D)3/4
答案:B
43.当测量稳定压力时,正常的操作压力最高不能超过测量上限的(  )
(A)1/3          (B)2/3
(C)3/5        (D)3/4
答案:D
44.仪表引压管路最长不应超过(  )
(A)50米      (B)30米
(C)40米       (D)20米
答案:A
45.当测量液体压力时,导压管取压口应在管道( )处。
(A)最上部     (B)最底部
(C)中心线以上45度夹角内 (D)中心线以下45度夹角内
答案:D
46.当测量蒸汽介质压力时,导压管取压口应在管道( )处。
(A)最上部     (B)最底部
答案:C
47.用标准节流装置进行流量测量时,下面关于流体的描述不正确的是( )
(A)流体必须充满圆管,并是连续的    (B)流体必须是均匀的,单相的
(C)流体流经节流件时可以发生相变 (D)流体流量随时间变化缓慢
答案:C
48.中差压变送器的膜盒比高差压的(  ),比低差压的(  )
(A)大,小          (B)大,大
(C)小,大         (D)小,小
答案:A
49.流量与差压的平方根成(  ),而差压与变送器输出的电流成(  )
(A)正比,反比        (B)正比,正比
(C)反比,正比         (D)反比,反比
答案:B
50.差压变送器进行了负迁移,正压侧有冷凝液,三阀组的启动顺序应该是(  )
(A)打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀 。
(B)打开负压阀,关闭平衡阀,打开正压阀。
(C)关闭平衡阀,打开正压阀,打开负压阀。
    (D)  关闭平衡阀,打开负压阀,打开正压阀。
  答案:A
51.差压变送器进行了负迁移,正压侧有冷凝液,三阀组的停运顺序应该是(  )
(A)关闭正压阀,打开平衡阀,关闭负压阀 。
(B)关闭负压阀,打开平衡阀,关闭正压阀。
(C)打开平衡阀,关闭正压阀,关闭负压阀。
  (D)  打开平衡阀,关闭负压阀,关闭正压阀。
  答案:B
52.在管道上安装孔板时,如果将方向装反了会造成(  )
(A)差压计道指示        (B)差压计指示不变
(C)差压计指示变小        (D)对差压计指示无影响
答案:C
53.LNG储罐的液位是利用差压变送器测量的,当变送器的负压侧积液时,液位指示( )
(A)小          (B)大      (C)不变        (D)跑零下
答案:A
54.转子流量计中,转子上下的压差由(  )决定
(A)流体的流速      (B)流体的压力     (C)转子的体积    (D)转子的重量 : 答案
55.转子流量计必须(  )安装,流体流动的方向是(  )
(A)垂直,自上而下   (B)垂直,自下而上
     (C)水平,自下而上       (D)水平,自上而下
答案: B
56.节流孔板流量变送器,若满量程的电流为20Ma,则流量25%时的电流为( )
(A)8mA     (B)12mA      (C)5mA       (D)9mA
答案: B
57.涡轮流量变送器,若满量程的输出频率为100Hz,则流量25%时的频率为(  )
(A)80Hz    (B)50 Hz      (C)25 Hz       (D)75 Hz
答案: C
58.涡轮流量计应该(  )安装
(A)垂直,         (B)垂直,水平都可以
   (C)水平,      (D)倾斜
答案: C
59.涡轮流量变送器输出的(  )信号与流量成正比。
(A)频率         (B)电压
(C)电流      (D)电阻
答案: C
60.符合国标规定,不需进行标定,就可以直接使用的节流装置是( )
(A)标准孔板        (B)双重孔板
(C)文丘里管      (D)圆缺孔板
答案: A
admin 发表于 2007-1-10 18:15:57 | 显示全部楼层
61.流过节流孔板流量计的最小流量不小于满刻度的(  )
  (A)10%    (B)30%    (C)20%       (D)5%
  答案: B
  62.流过节流孔板流量计的正常流量应为仪表满刻度的(  )
  (A)50~70%    (B)30~50%    (C)80~90%       (D)70~80%
  答案: D
  63.用压力表测量液位时,仪表的安装高度应(  )液位零位的高度。
  (A)小于          (B)大于      (C)等于        (D)无关
  答案:C
  64.用压力法测量开口容器的液位时,液位的高低取决于(  )
  (A)取压点位置和容器横截面       (B)取压点位置和介质密度
  (C)介质密度和横截面           (D)介质的体积和横截面
  答案: B
  65.用差压法测量容器的液位时,液位的高低取决于(  )
  (A)取压点位置,容器横截面和介质密度      (B)压力差,取压点位置和介质密度
  (C)压力差,介质密度和横截面            (D)取压点位置,介质的体积和横截面
  答案: B
  66.浮筒式液位计是根据(  )原理的。
  答案:C
  67.浮筒式液位计的液位示值与被测介质的密度(  ),浮球式液位计的液位示值与被测介质的密度(  )。
  (A)有关,无关     (B)无关,有关     (C)无关,无关     (D)有关,有关
  答案:A
  68.用电容式液位计测量导电液体的液位时,液位变化,相当于(  )在变化。
  (A)电极面积    (B)介电常数     (C)电压     (D)阻值
  答案:B
  69.用电容式液位计测量介电质液体的液位时,液位变化,相当于(  )在变化。
  (A)电极面积    (B)电压     (C)  介电常数   (D)阻值
  答案:A
  70.LNG在储罐的温度可达到-100℃以下,相当于华氏(  ) 。F
  (A)-173  (B)173    (C)  -148   (D)212
  答案:C
  71.关于双金属温度计的描述错误的是( )
  (A) 双金属片是由两层膨胀系数不同的金属组成。
  (B) 双金属温度计的刻度一般比水银温度计清晰
  (C) 双金属温度计耐震动
  (D) 双金属片膨胀系数小的一层向膨胀系数小的一层弯曲。
  答案:D
  72.法兰式变送器和普通差压变送器的描述错误的是( )
  (A) 法兰式变送器的反应比差压变送器迟缓
  (B) 法兰式变送器的灵敏度比差压变送器低
  (C) 法兰式差压变送器的测量范围受毛细管长度限制
  (D)法兰式变送器比普通差压变送器好修复
  答案:D
  73.关于压力式温度计的描述错误的是( )
  (A) 压力式温度计主要由温包 ,毛细管,和弹簧管压力计组成
  (B)压力式温度计中感温液的体膨胀系数越大,仪表越灵敏
  (C) 压力式温度计 的毛细管越长,仪表的反应时间越短
  (D)压力式温度计 的毛细管最长可达60米
  答案:C
  74.关于热电偶的描述错误的是(  )
  (A)在热电偶测温回路中,只要连接导线两端的温度相同,热电偶总热电势不变.
  (B)热电偶产生热电势的条件:两热电极材料相异,两接点的温度相异.
  (C)热电偶的热电特性由电极材料的化学成分和物理性能所决定.
  (D)热电偶的热电势的大小与两端温度和热偶丝的粗细有关
  答案:D
  75.热电阻配涌的金属丝的说法错误的是(  )
  (A)经常采用的是铂丝
  (B)也有利用铜丝的
  (C)也有利用镍丝的.
  (D)有时采用锰铜的
  答案:D
  75.关于电阻温度计的叙述中,不恰当是(  )
  (A)热电阻是利用金属的电阻随温度作几乎线形变化的原理.
  (B)电阻丝是利用较粗的线作成,由较强的耐震性能.
  (C)电阻温度计在温度检测时,由时间延迟的缺点.
  (D)热电偶比电阻温度计能测更高的温度.
  答案:B
  76.铠装热电阻的特点叙述不恰当的( )
  (A)热惰性小,反应迅速..
  (B)具有可饶性
  (C)不能耐震和冲击.
  (D)受到绝缘材料和保护管的保护,寿命长.
  答案:C.
  77.甲乙两个动态特性完全相同的广义调节对象,甲采用PI调节,乙采用P调节,当比
      例带数值完全相同时(  )。
      (A)甲系统振荡程度比乙剧烈     (B)乙系统振荡程度比甲剧烈
      (C)甲、乙两系统振荡程度相同   (D)甲系统不振荡,乙系统剧烈振荡
      答案:A
  78.调节器整定参数比例度合适时,被调参数的变化曲线为(  )。
     (A)发散振荡    (B)衰减振荡    (C)等幅振荡    (D)非周期衰减
       答案:B
  79.二氧化锆分析仪在标定的时候,标气量一般控制在满刻度范围的(   )左右。
      (A)20%    (B)30%    (C)50%    (D)75%
       答案:B
  80.一台正在运行的气动薄膜调节阀,如阀杆和阀芯脱节,不会出现(  )的现象。
      (A)被调参数突然变化       (B)调节阀不起控制作用
      (C)阀杆不动作             (D)流经调节阀的流量不变
      答案:C
admin 发表于 2007-1-10 18:16:32 | 显示全部楼层
81.微压变送器传输距离一般在(    )以内。
    (A)10m    (B)20m    (C)30m    (D)40m
      答案:C
82.调节阀先型时,主要依据调节阀的(  )来确定调节阀的口径。
    (A)正常流量    (B)管道口径    (C)流通能力    (D)流体粘度
      答案:C
83.一台正在运行中的气闭单座阀,工艺人员反映漏量大,一般由下列原因造成,但
     有一条说错了,是(   )。
    (A)阀芯阀座磨损严重    (B)调节阀膜头漏气
    (C)阀杆太长            (D)调节阀前后压差过大
     答案:C
84.一台比例作用的电动温度调节器,量程是100-200℃,调节器输出是4-20mA,当指
     示值变化25℃,调节器比例度为50%,相应调节器输出变化(   )。
    (A)16mA    (B)2mA    (C)4mA    (D)0.8mA
      答案
85.为了减小零点漂移,比较简单的方法有补偿法和(  )。
    (A)正反馈法   (B)负反馈法    (C)直接耦合法    (D)间接耦合法
      答案:B
86.测量具有腐蚀性或含有结晶颗粒,以及粘度大、易凝固等液体的液位时要选
     用(  )。
    (A)压力式液位计     (B)吹气式液位计
        (C)浮筒液位计       (D)法兰式差压变送器
     答案
87.在实际生产中,当差变的安装位置高于容器内最高液位时,则隔离液的密度(V2)
     与介质密度(ρ1)的关系是(  )。
    (A)ρ2>ρ1    (B)ρ2<ρ1    (C)ρ2=ρ1   (D)ρ2≥ρ1
      答案:B
88.在实际生产中,当差变的安装位置低于容器内最低液位时,则隔离液的密度
    (ρ2)与介质密度(ρ1)之间的关系为(  )。
    (A)ρ2=ρ1     (B)ρ2>ρ1     (C)ρ2≤ρ1    (D)两者无关
     答案:B
89.容器内的液体波动较大时应选用(  )来测量液面。
    (A)外浮筒液面计       (B)内浮筒液面计
        (C)浮球液位控制器     (D)电接点液位控制器
    答案:A
90.同一型号的扭力管浮筒液面计测量范围越大,则浮筒的直径(  )。
    (A)越大     (B)不变     (C)越小     (D)无关
     答案:C
91.随机误差的算术平均值将随测量次数的增多而(  )。
    (A)减小     (B)不变     (C)增大     (D)无关
     答案:A
92.电桥平衡时,两相对桥臂上的电阻的乘积等于另外两相对桥臂上电阻的(  )。
     (A)乘积     (B)比值     (C)差     (D)和
      答案:A
93.在热电偶测量单元中,热电偶的冷端温度自动补偿是用(  )实现的。
     (A)二极管     (B)三极管     (C)复合管     (D)稳压管
     答案:A
94.某DDZ-Ⅲ型温度变送器测量范围是300-700℃,当温度由400℃变化到600℃时,变送
     器的输出从8mA 变到到(   )。
     (A)10mA     (B)12mA     (C)16mA     (D)20mA
    答案:C
95.用直流电位差计校温度变送器,被校表测量范围为100-300℃,分度号为K,环境温度
      20℃对应0.798mV,100℃对应4.095mV,则校零点应输入(  )mV。
     (A)0     (B)-0.798     (C)3.297     (D)4.095
     答案:C
96.热电阻测温系统回路总电阻不包括(   )。
     (A)热电阻本身的阻值       (B)线路电阻
         (C)电缆电线的电阻         (D)切换开关的接触电阻
      答案
97.铂电阻Pt100在0℃时的电阻值为(   )Ω。
     (A)0     (B)20     (C)100     (D)102
      答案:C
98.热电偶温度变送器接受来自热电偶的(  )信号。
     (A)mV     (B)mA     (C)V     (D)A
     答案:A
99.只有当一支热电偶的(  )温度保持不变时,其热电势才是被测温度的单值函数。
     (A)热端     (B)两端     (C)中间     (D)热端
      答案:D
100.液位差压变送器的测量范围等于(   )。
     (A)量程范围和迁移量之和       (B)量程范围和迁移量之差
         (C)迁移量的大小               (D)量程范围
      答案:A
admin 发表于 2007-1-10 18:17:10 | 显示全部楼层
仪表人员的入门教程 10101.最基本的门电路是(   )。
     (A)与非门     (B)异或门     (C)或非门     (D)与门、或门、非门
     答案:D
102.蝶阀特别适用于(   )的场合。
     (A)低差压 大口径     (B)低差压 大口径 大流量
     (C)大口径 小流量     (D)高差压 小口径 小流量
     答案:B
103.差压式液位计进行负向迁移后,其量程(  )。
     (A)变大     (B)变小     (C)不变     (D)视迁移大小而定
     答案:C
104.比例调节器实际上是一个放大倍数(   )的放大器。
     (A)可调     (B)恒定     (C)极小     (D)极大
     答案:A
105.现场使用热电偶测量温度时,补偿导线的极性若接反,则仪表指示值会( )。
     (A)过大     (B)过小     (C)不变     (D)显示负值
      答案:A
106.差压式液位计在实际应用中进行零点迁移。采用正迁移还是负迁移,决定于( )。
  (A)差压计的安装位置     (B)容器顶部是否会产生冷凝液
  (C)介质密度             (D)维修方便
     答案:B
107.在负荷变化较小,工艺上没有提出误差要求时可用(  )。
  (A)比例调节规律                 (B)比例积分调节规律
  (C)比例、积分、微分调节规律     (D)比例,微分调节规律
     答案:A
108.调节对象的容量滞后和纯滞后不大,负荷常有较大波动,工艺又有无差要求时,
     应采用(  )。
    (A)P调节     (B)PD调节     (C)PID调节     (D)PI调节
     答案:D
109.角型调节阀不存在(  )的特点。
    (A)死区和涡流区较小,有较好的“自洁”作用
    (B)适用于高粘度、悬浮液、含颗料介质的流量调节
    (C)阀体结构简单
    (D)阀关闭时,泄漏量较小
110.直通单座调节阀不存(  )的特点。
     (A)泄漏量小
     (B)单体阀芯结构伐芯所受的不平衡力较大
     (C)容易保持密闭,甚至安全切断
    (D)常用在阀前后压差较大的场合
     答案:D
111.直通双座调节阀不存在( )的特点。
     (A)有上下两个阀芯和底阀座     (B)阀关闭时,泄漏量大
     (C)允许阀芯前后压差较大       (D)阀关闭时,泄漏量小
     答案:D
112.不必进行强制检定的的计量器具是(  )。
    (A)贸易结算    (B)医疗卫生    (C)民用电计量    (D)环境检测
     答案:C
113.电气转换器的作用是将(  )。
    (A)电信号转换成电信号    (B)气信号转换为气信号
    (C)电信号转换为气信号    (D)气信号转换为电信号
     答案:C
114.精小型调节阀具有许多优点,但不具有(  )的特点。
    (A)流量系数提高30%    (B)阀体重量减轻30%
    (C)阀体重量增加30%    (D)阀体高度降低30%
     答案:C
115.晶体三极管最基本的作用是(  )作用。
    (A)开关    (B)放大    (C)单向导通    (D)稳压
     答案:B
116.用于石油化工轻烃装置上的电动仪器仪表,选用(  )是最安全的。
    (A)隔爆型    (B)隔离型    (C)本质安全型    (D)防爆型
     答案:C
117.执行机构为(  )作用,阀芯为(  )装,则该调节阀为风关阀。
    (A)正、正    (B)正、反    (C)反、正    (D)正或反、正
     答案:A
118.电子电位差计是根据(  )补偿原理来测定热工参量的。
    (A)电压    (B)电流    (C)电阻    (D)电感
     答案:A
119.热电阻与自动平衡电桥 间要采用(   )线制连接。
    (A)二     (B)三     (C)四     (D)五
     答案:B
120.在自动调节系统中比例调节的结果常常会产生(   )。
    (A)误差     (B)偏差     (C)动差     (D)静差
     答案:D
GMT+8, 2026-4-10 17:14
