[试验设备] 各位老师在做数据处理时按什么规则处理
李先森123 发表于 2025-2-17 11:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,对于热工设备,出具证书时,电子原始记录中的平均值、误差、修正值等结果,计算公式是否全部按修约规则取值?还是按四舍五入?
弹幕 发表于 2025-2-18 16:27:56 | 显示全部楼层
先计算后修约,最终结果按修约规则取值
 楼主| 李先森123 发表于 2025-2-19 19:52:33 | 显示全部楼层
先计算后修约,最终结果按修约规则取值
所有都要修约?比如环境试验设备,最后取波动度均匀度等,数字温度计取示值误差等等,都要修约?作为第三方,工作量很大的哎。是插公式自动修约的吧?
springwood 发表于 2025-2-20 08:45:02 | 显示全部楼层
最终结果的小数点位数应与不确定度位数一致,不确定度位数一般1到2位,中间计算过程可以多保留一位
弹幕 发表于 2025-2-20 09:06:39 | 显示全部楼层
所有都要修约?比如环境试验设备,最后取波动度均匀度等,数字温度计取示值误差等等,都要修约?作为第三 ...
修不修约看位数要求,如果结果位数不用修约那就可以不修啊。环境实验设备的结果就是上下偏差,均匀度波动度,你报告的结果位数合适就不用修约啊,总不能你不确定度0.5℃,然后结果给三位小数吧。可以靠公式解决。无论如何都不能四舍五入的,最近WPS出了个roundbank函数,内置的四舍六入五取双逻辑,可以试试。就我个人经验来讲,取双的难点在于浮点计算。
 楼主| 李先森123 发表于 2025-2-20 16:41:51 | 显示全部楼层
是的,不需要修约的肯定不要,大部分都得四舍六入五成双了。
GMT+8, 2026-4-5 22:17
