[热电偶/热电阻/膨胀] 请教:数字温度调节仪坏在哪里
mym20 发表于 2008-5-5 21:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有次碰到一数字温度调节仪,配热电偶的,正接电信号,调节仪显示无穷大;反接电信号,调节仪也显示无穷大,增加电信号后,调节仪数值变小,怀疑调节仪的温度补偿装置坏了,不晓得是不是,希望哪位能指教一下。
cinjcx 发表于 2008-5-6 21:16:37 | 显示全部楼层
再看下是不是配热电偶的,补偿坏的话是值不对
 楼主| mym20 发表于 2008-5-6 21:19:41 | 显示全部楼层
最多可以显示1000多度了,不可能是热电阻的。
cinjcx 发表于 2008-5-6 21:21:45 | 显示全部楼层
有仪表具体型号么?有时候仪表上的铭牌不一定正确的
 楼主| mym20 发表于 2008-5-6 21:24:32 | 显示全部楼层
是去企业现场检定的,具体型号记不得了。不过我反接电信号,电信号增大,调节仪是从1000多度往下降的。
cinjcx 发表于 2008-5-6 21:36:09 | 显示全部楼层
还记得当时拆线的时候是几根线么?
 楼主| mym20 发表于 2008-5-6 21:39:39 | 显示全部楼层
肯定是2根线,记得很清楚的,是接在电阻炉上的
cinjcx 发表于 2008-5-6 21:48:52 | 显示全部楼层
电阻炉不是S就是K
你是直接接仪表还是接在补偿导线上?补偿导线有时候企业会接反的
cinjcx 发表于 2008-5-6 21:53:59 | 显示全部楼层
另外显示无穷是开路还是一个比较大的值,开路的话检查下接线看看接触是不是良好
 楼主| mym20 发表于 2008-5-7 20:24:24 | 显示全部楼层
原帖由 cinjcx 于 2008-5-6 21:48 发表
电阻炉不是S就是K
没有用补偿导线,就是一般的铜线连接的,直接接在表上的。
 楼主| mym20 发表于 2008-5-7 20:40:28 | 显示全部楼层
原帖由 cest01 于 2008-5-6 23:38 发表
就是不k就是s
不在现场的话不好说我今天就检了一个   是k 的
但是我从来没有遇到你这样的情况
很大可能就是接触不好
你是直接接在温度表上还是没有拆开箱子直接接在电偶线上的
34560473 qq 可以交流晚上在线的 ...
反接的话,信号增大,数值会变小,试了几次都是这样,接触应该是好的吧。我是直接接在温度表上的。
rqonline 发表于 2008-5-12 22:17:31 | 显示全部楼层
我今天也碰到这样的问题了,还没有解决
五七一二 发表于 2008-9-16 21:42:27 | 显示全部楼层
正接电信号,电信号增大,是否也是无穷大?
正接电信号,电信号减小 ,示值是否也会往一个方向变化?如果是的话再下面试验中你就正接电信号。然后减小电信号。
反接时,当你把信号增加到多大仪表温度示值开始从1000度往下走?你把信号增加到仪表显示为零时输入的电量是多大?这个电量值对应的温度是多高?
如果输入一个电量值后仪表可以为零或者在室温下的温度漂移增加,则建议测量放大器输入级前端正向输入端和负向输入端分别对地的电阻(不要加电信号)。是否和合格仪表相同。是否因为电阻阻值变化引起放大器输入级失配。从而输入失调电流输入失调电压产生了变化。当输入某个电量值使得仪表显示1000度时这个电量值可能就是仪表原本的失调电压。值其变化幅值就是你在使温度指示值为零时的输入电量值。
建议你做以下试验:
你可以以1000度时的MV值为零点,看看每隔100度的MV值变化情况间隔是多少。直到零度的MV值。把前面的MV值都记下来然后看看他们和分度表每百度是否有对应关系。1000到900的差值和分度表0-100的差值是否有相等关系。其他依次类推。或者他们有比例关系,再或者他们在加上减去某个定值后有比例关系。
[ 本帖最后由 五七一二 于 2008-9-16 22:08 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 23:45
