[辐射/热能] 什么是黑体辐射源
dm德美计量 发表于 2025-2-19 08:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑体辐射源简介
黑体辐射源是一种理想化的物理模型,它能够全部吸收外部的辐射能量,并且能够全部辐射出自身全部能量。在实际应用中,虽然不存在完美的黑体,但可以通过制造人工黑体使其发射率接近于1,从而模拟黑体的行为23。
工作原理
黑体辐射源的工作原理基于普朗克辐射定律,该定律描述了黑体辐射的能谱密度与温度之间的关系。具体来说,黑体辐射源吸收所有入射辐射后,会根据自身的温度以各种波长的电磁波形式向外辐射能量。这种辐射的特性仅与温度有关,而与物体的形状、成分等因素无关3。
技术指标
黑体辐射源的主要技术指标包括:
发射率:理想黑体的发射率为1,但实际上的人工黑体发射率接近于1。
黑体辐射面:指黑体辐射能量的表面。
温度均匀性:黑体辐射面的温度应尽可能均匀。
温度稳定性:黑体的温度应在一段时间内保持稳定2。
应用领域
黑体辐射源广泛应用于以下几个领域:
校准辐射温度计、红外温度计和辐射温度传感探测器2。
非接触式测温仪表的分度、标定、检校3。
高温材料的试验和测试3。
辐射温度计检测台、体温计检定装置等设备的校准3。
结论
黑体辐射源是一种重要的标准辐射源,它在科学研究和工业应用中扮演着关键角色。通过理解和利用黑体辐射源的特性,可以实现对各种温度测量设备的精确校准,从而保证温度测量的准确性和可靠性。
看你那熊样子 发表于 2025-2-19 10:16:20 | 显示全部楼层
建标的话,只买一个黑体炉就了吗
hedongquan 发表于 2025-2-24 11:27:22 | 显示全部楼层
建标的话,只买一个黑体炉就了吗
根据规范,还需要一套参考温度计。
静心养气 发表于 2025-2-24 14:09:18 | 显示全部楼层
根据规范,还需要一套参考温度计。
两种方式,标准黑体源当做标准,符合方法要求也可以。只是用黑体当做源,用标准辐射温度计当标准,能做到更精确。
hedongquan 发表于 2025-2-27 15:49:35 | 显示全部楼层
两种方式,标准黑体源当做标准,符合方法要求也可以。只是用黑体当做源,用标准辐射温度计当标准,能做到 ...
是的,就是除了源外还要有标准的温度计嘛
静心养气 发表于 2025-2-27 17:20:35 | 显示全部楼层
是的,就是除了源外还要有标准的温度计嘛
源符合要求也可以,并非一定要配标准辐射温度计。
luoluojiang 发表于 2025-5-27 17:34:29 | 显示全部楼层
标准黑体辐射源当标准器,是要发射率1±0.002吗?
静心养气 发表于 2025-5-28 08:18:17 | 显示全部楼层
规程上有写的,是这样要求。不过现在的趋势是黑体加标准辐射温度计,投入确实不低。
luoluojiang 发表于 2025-5-28 11:43:05 | 显示全部楼层
规程上有写的,是这样要求。不过现在的趋势是黑体加标准辐射温度计,投入确实不低。 ...
但是有的CNAS老师说发射率0.995,也可以不用配参考温度计,只要溯源的辐射显示值是修正值,或者送检证书有亮度温度溯源就可以,好懵
静心养气 发表于 2025-5-28 14:22:52 | 显示全部楼层
但是有的CNAS老师说发射率0.995,也可以不用配参考温度计,只要溯源的辐射显示值是修正值,或者送检证书 ...
现状是有的黑体源发射率确实只有0.995,源本身的技术指标良好,溯源结果也很准确。我说的情况是规程上那么写的,审核老师可以根据情况去调整,审核老师也可以按规程去严格要求,不符合发射率的就要去增加辐射温度计。不同审核老师有不同的看法。
GMT+8, 2026-4-5 08:29
