[充电桩] 充电桩检定结论:2级合格 这种符合证书要求不
心灵感应 发表于 2025-2-21 11:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝波 发表于 2025-2-21 13:44:47 | 显示全部楼层
我认为是符合的
kongshuqin 发表于 2025-2-21 13:53:15 | 显示全部楼层
有等级,有结论,证书没有问题呀
lininggray 发表于 2025-2-26 14:49:50 | 显示全部楼层
所以你认为哪里不符合要求?
 楼主| 心灵感应 发表于 2025-3-5 09:28:00 | 显示全部楼层
所以你认为哪里不符合要求?
我认为检定结论应该是:合格或不合格,而等级应该标注在设备规格与型号栏
风风量 发表于 2025-3-5 09:40:12 | 显示全部楼层
我认为检定结论应该是:合格或不合格,而等级应该标注在设备规格与型号栏 ...
那你有自己的看法就直接去问计量所啊
在这说这个有啥用
lininggray 发表于 2025-3-5 12:16:02 | 显示全部楼层
符合2级不是结论吗?
还是符合2级这个结论你不能判断是否合格?
多彩的风筝 发表于 2025-3-5 13:54:03 | 显示全部楼层
结论就是2级合格,没有问题呀
fanjining 发表于 2025-3-19 09:21:40 | 显示全部楼层
记得单位说是有一次考核的老师说是写成  符合2级  更为合适些
judylee66 发表于 2025-4-12 15:06:23 | 显示全部楼层
不对哦,2级属于准确度等级,不属于规格型号。正常检定证书都要求是合格+级别,或级别+合格,让客户清晰判断。反倒是依据检定规程出的校准证书,现在被搞得很乱,有证书你不知道满不满足使用要求,还要逐个点验证,有可能某个点就超差了...
jiazy21 发表于 2025-4-12 18:12:22 | 显示全部楼层
检定结论应该是:合格或不合格,放首页封皮,此页写检定记录和误差/修正值
游戏大白菜 发表于 2025-6-9 14:20:01 | 显示全部楼层
证书首页写合格,2级合格可以写在内页。。
laohu110 发表于 2025-6-9 14:40:12 | 显示全部楼层
这样写清晰明确没有歧义,相当的合适
742632649826 发表于 2025-8-21 14:12:46 | 显示全部楼层
就应该2级合格
GMT+8, 2026-4-5 08:36
