[质量控制与改进] 检定规程检定周期不超过六个月,现在顾客要求延长为一年
@lxs 发表于 2025-2-24 16:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定规程上建议检定周期不超过六个月,现在顾客要求检定周期延长为一年  这样可行吗?
fly01 发表于 2025-9-12 09:21:25 | 显示全部楼层
静心养气 发表于 2025-2-25 08:35
检定规程列的是最长周期,不要延长。
如果是校准,客户通过核查、历年溯源报告、使用频次、使用环境等分析 ...
就是客户自己想改溯源周期(延长)时,按体系文件的要求,也得弄一份延长的文件(含技术记录之类的!),反正空口说白话,啥文件没有延长绝对不可取!
文一道1 发表于 2025-3-15 09:42:56 | 显示全部楼层
检定证书必须严格执行检定规程
2002yzh 发表于 2025-3-14 16:37:58 | 显示全部楼层
检定证书必须严格执行检定规程,检定规程是法定文件,违反规程就是违法
zp176523572 发表于 2025-2-28 23:51:17 | 显示全部楼层
明确告诉他~不行!计量人要遵守职业道德底线。依法办事,依规检定!
wjq6421 发表于 2025-2-26 15:52:04 | 显示全部楼层
如果是检定,周期必须按照检定规程上体现,可以短,但是不能长。如果是校准,按照CNAS的认可准则要求,除非客户要求,否则不体现校准周期。
 楼主| @lxs 发表于 2025-2-25 12:03:46 | 显示全部楼层
lilei202 发表于 2025-2-25 08:20
咋滴,你不想接受他的建议?
没有没有   就是想多听取一些建议   现在明白啦
 楼主| @lxs 发表于 2025-2-25 12:01:43 | 显示全部楼层
路云 发表于 2025-2-25 07:53
检定规程建议的检定周期,是常规正常使用情况下的最长时间间隔,只能缩短,不允许延长。超过检定周期的测 ...
哦哦   好的  谢谢  学习了
jsyx66 发表于 2025-2-25 09:21:23 | 显示全部楼层
检定规程是 具有法律性的技术文件,更改每一条款都有严格的规定的。
静心养气 发表于 2025-2-25 08:35:59 | 显示全部楼层
检定规程列的是最长周期,不要延长。
如果是校准,客户通过核查、历年溯源报告、使用频次、使用环境等分析,证实可以延长,才可以,但是也不建议在证书报告上给出超出周期,由客户自行管理。
个别规程上有写,溯源一定年限后可以延长的,如果有历年证明,那也是可以的,但是要有这些材料佐证,否则一样不能延长。
lilei202 发表于 2025-2-25 08:20:01 | 显示全部楼层
咋滴,你不想接受他的建议?
路云 发表于 2025-2-25 07:53:41 | 显示全部楼层
检定规程建议的检定周期,是常规正常使用情况下的最长时间间隔,只能缩短,不允许延长。超过检定周期的测量设备属于不合格测量设备。客户若欲延长,唯一的办法只能以校准方式溯源(强制检定的除外),客户自己做计量确认进行符合性判定,自行确定“复校时间间隔”。
增增增 发表于 2025-2-24 21:53:25 | 显示全部楼层
JJF 1139-2005计量器具检验周期确定原则和方法,非强检的计量器具的检定周期是可以根据使用情况及测量可靠性目标R调整的。
 楼主| @lxs 发表于 2025-2-24 18:22:28 | 显示全部楼层
齐伟鹏 发表于 2025-2-24 16:27
别在证书上写出来。他可以到期不送检。
谢谢  不过检定证书需要给出检定日期和有效日期呀  到期顾客方就不能再使用了 还会找服务机构。
bcho 发表于 2025-2-24 16:39:41 | 显示全部楼层
检定证书必须严格执行检定规程,校准证书只写校准日期
齐伟鹏 发表于 2025-2-24 16:27:05 | 显示全部楼层
别在证书上写出来。他可以到期不送检。
GMT+8, 2026-4-5 09:27
