[答疑互助] 遇到这种客户 如何解决
QQ要过一级 发表于 2025-3-5 09:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个仪器 有出厂编号  但是客户要求 使用内编   检查的时候 老师会不会较真 这个需要承担责任吗
a904502150 发表于 2025-3-5 10:04:33 | 显示全部楼层
要看什么厂,每个老师的审核要求不一样
invisible 发表于 2025-3-5 10:43:33 | 显示全部楼层
你可以两个号都写上  出厂编号:01234(内编号:56789)
静心养气 发表于 2025-3-5 11:36:44 | 显示全部楼层
证书报告上可以都写,仪器号如果有,一定要写,客户自己的管理号根据客户要求填写。
Superliving 发表于 2025-3-5 11:56:56 | 显示全部楼层
优先写出厂编号,这是代表仪器的唯一标识,如客户要求管理编号,那就加入,但最好不要出现有出厂编号的不写而只写管理编号,管理编号很容易失控,如果客户的管理很乱,出了问题找你,你怎么识别当初是哪台仪器呢?
hedongquan 发表于 2025-3-5 13:58:50 | 显示全部楼层
1、原则是有出厂编号的就写出厂编号。2、如果出厂编号和管理编号都有的就两个都写上。3、如没有出厂编号只有管理编号的,就写管理编号。4、如果没有出厂编号也没有管理编号的,一般出证书的都会编一个管理编号或客户提供管理编号给校准方。就是不管怎么样都要写一个,不能一个都不写。
睿睿 发表于 2025-3-5 14:50:22 | 显示全部楼层
又学习了些新知识,有唯一标识的尽量写这个
鼓楼旧事 发表于 2025-3-5 15:54:15 | 显示全部楼层
带个括号都加上吧,(管理编号:222)
cp8899 发表于 2025-3-5 16:12:59 | 显示全部楼层
应该可以,有些没有出厂编号比如定制类  那只能写内部管理编号啊
chen.com 发表于 2025-3-5 17:08:29 | 显示全部楼层
写出厂编号,原则上是这样的
 楼主| QQ要过一级 发表于 2025-3-7 15:44:59 | 显示全部楼层
她就是属于 只要内编 不要出厂编号 方便更换仪器的
invisible 发表于 2025-3-7 15:50:08 | 显示全部楼层
哈哈哈  那就看你敢不敢这么出证书了
静心养气 发表于 2025-3-7 17:20:50 | 显示全部楼层
这种钻空子的我也见过,简直无语。完全把质量、管理当儿戏。
文一道1 发表于 2025-3-8 08:54:07 | 显示全部楼层
与客户沟通一下,能都写上
事成计怡319 发表于 2025-3-25 15:39:36 | 显示全部楼层
证书上可以都体现吧
min0996 发表于 2025-4-2 09:56:48 | 显示全部楼层
两个都写上,出厂编号(内部编号)
肥皂 发表于 2025-4-2 11:08:20 | 显示全部楼层
我们的服务机构报告上 出厂编号+(内部管理编号)
taodong 发表于 2025-4-16 10:41:47 | 显示全部楼层
感谢楼主分享的资料
GMT+8, 2026-4-5 13:27
