[二次仪表] 请教新版JJF1183-2025温度变送器校准规范中的一些问题
李先森123 发表于 2025-3-14 00:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于JJF1183-2025温度变送器校准规范,我有些不明白的地方,请教各位老师。1.现在的标准器都是过程校验仪,可输出温度,读取温度或者读取电信号,那就不需要直流电阻箱等作为标准器了;                                 2.规范中提及“对热电偶输入的变送器(具有参考端自动补偿)各被校点的输入信号应为校准点对应的电量值减去热电偶补偿导线修正值”,那么问题来了,我用的是过程校验仪直接输温度值,那补偿导线修正值是什么的修正?是环境温度的修正值吗??使用过程校验仪输温度值还需要减补偿导线的修正值吗?这个修正值也用温度值吗?
 楼主| 李先森123 发表于 2025-3-15 15:35:22 | 显示全部楼层
这个补偿导线能直接用℃单位吗?
1518910517 发表于 2025-5-7 14:23:53 | 显示全部楼层
我觉得首先你得先确定,你的过程校验仪输入的温度值是否是已经加上环境温度修正的值。如果没有,就要考虑减去修正值。
commandospro 发表于 2025-5-7 14:53:40 | 显示全部楼层
第一个问题,我记得有些不带热电阻传感器的只有变送器模块的,用过程校验仪输入标准电阻信号输不进去。
用直流电阻箱这种实物电阻反而可以。
NKS1991 发表于 2025-5-21 10:22:18 | 显示全部楼层
第一个问题,如果过程校验仪满足规程推荐的直流电压源,直流电阻箱的指标,应该是可以的。第二个问题你的过程校验仪具备参考端补偿功能,被检温度变送器也具备参考端补偿功能,则不用考虑补偿导线修正值,不确定度比电压法适当放大一些
 楼主| 李先森123 发表于 2025-5-29 16:22:13 | 显示全部楼层
我觉得首先你得先确定,你的过程校验仪输入的温度值是否是已经加上环境温度修正的值。如果没有,就要考虑减 ...
是自动有环境补偿的
 楼主| 李先森123 发表于 2025-5-29 16:23:19 | 显示全部楼层
用 ...
现在都是直接输温度数值了,我们资料做的都是用温度数值,还真没试过用校验仪输电阻值呢。
 楼主| 李先森123 发表于 2025-5-29 16:23:51 | 显示全部楼层
第一个问题,如果过程校验仪满足规程推荐的直流电压源,直流电阻箱的指标,应该是可以的。第二个问题你的过 ...
好的 明白了 谢谢
厦门江鲸科技 发表于 2025-5-31 15:48:34 | 显示全部楼层
指标能够满足电阻箱就没有问题。温度补偿有自动环境温度补偿和零度补偿,使用环境温度补偿会自动带入计算,不需要考虑补偿导线的修正值。
corei5 发表于 2025-5-31 19:02:34 | 显示全部楼层
谢谢各位分享
kongshuqin 发表于 2025-6-5 14:03:12 | 显示全部楼层
看大家讨论新的温度变送器的校准规范,我顺便问一下,输出为数字信号的变送器是什么样的一个东西,所谓数字信号应该是0和1组成的一串数字,大家有看到过吗
GMT+8, 2026-4-5 08:53
