1、允许误差不应该表述为“<0.1 dB”,而应该表述为“±0.1 dB”。
2、最大允许误差的意思是实际误差偏离真值的极限要求,而校准报告给出的相对不确定度,则是以实际误差为中心的不确定离散区间的半宽度。两者的功能不同,没有可比性。前者是准确程度(偏移量)的定量表征,后者是可靠程度(离散量)的定量表征。从理论上说,后者比前者更重要。因为前者可以通过修正的手段,对系统误差予以最大限度的抵偿。对于不修正测量来说,只有两者尽可能小,才能保证测量结果既准确又可靠(即通常人们所说的“可信”)。
路云 发表于 2025-3-15 10:40 1、允许误差不应该表述为“<0.1 dB”,而应该表述为“±0.1 dB”。2、最大允许误差的意思是实际误差偏离真 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-5 22:27
