[湿度] 温湿度计检校相关
csj515 发表于 2025-3-14 15:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问如果检校20℃,40%RH(60%RH,80%RH)时的温湿度计,双温法温湿度检定箱调整湿度,精密露点仪测得实际湿度值,与规定的40%RH(60%RH,80%RH)相差多少%RH以内,可以适用于检校温湿度计(因为JJG 130里面检校玻璃温度计时,明确写有检高精玻璃温度计时,恒温槽与检定点温度偏差小于0.1℃,普通温度计时小于0.2℃,但是JJG 205里面没有写明相关的湿度偏离的允许范围)
phh123 发表于 2025-3-16 15:28:32 | 显示全部楼层
检机械的还这么纠结吗?你纠结的这些还没客户运输途中颠一下的影响大吧。你把箱子照着露点仪上的数来调就好了。
wangrl93 发表于 2025-4-14 09:48:22 | 显示全部楼层
送检时满足露点的最大允许误差就行了啊,送检温度和露点,湿度都不用送检的,露点满足的情况下,湿度不会差多少的,机械式温湿度计的误差大的很,露点仪误差对他的影响很小
GMT+8, 2026-4-5 08:37
