[电学多功能仪器以及工程仪器] 高精度多功能校准器
text 发表于 2025-3-15 12:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 高精度多功能校准器
相关标准: JJF 1638 多功能标准源校准规范
型号规格: 5700A/5720A
生产厂家: Fluke
描述: 自 1988 年面世以来,5700A系列多功能校准器系列产品便获得了全世界对其性能、可靠性以及质量的公认,也因此成为了政府与工业领域内进行电气校准的理想校准器选择。
技术指标
直流电压范围:  0 至 ±1100V
5700A 系列 1 年内最优性能规格:     ±(8ppm输出+0.36ppm量程)
5720A 系列 1 年内最优性能规格:     ±(4ppm输出+0.27ppm量程)
交流电压范围:  220 mV 至 1100V
10 Hz 至 1 MHz
5700A 系列 1 年内最优性能规格:     ±(85ppm输出+3.2ppm量程)
5720A 系列 1 年内最优性能规格:     ±(52ppm输出+3.2ppm量程)
电阻范围:  0 至 100 MΩ,在 x1 和 x1.9 模式下有 18 项数值
5700A 系列 1 年内最优性能规格:     ±14 ppm
5720A 系列 1 年内最优性能规格:     ±10 ppm
直流电流范围:  0 到 ±2.2A(5725A 系列为 11A)
5700A 系列 1 年内最优性能规格:     ±(60ppm输出+4.5ppm量程)
5720A 系列 1 年内最优性能规格:     ±(40ppm输出+2.3ppm量程)
交流电流范围:  9 mA 至 2.2A(5725A 系列为 11A)10 Hz 至 10 kHz
5700A 系列 1 年内最优性能规格:     ±(160ppm输出+18ppm量程)
5720A 系列 1 年内最优性能规格:     ±(140ppm输出+14ppm量程)
宽频带交流电压选项范围:  300 mV 至 3.5V
10 Hz 至 30 MHz
5700A 系列 1 年内最优性能规格:     ±(0.4%输出+0.014%量程)
5720A 系列 1 年内最优性能规格:     ±(0.4%输出+0.014量程)
技术指标
预热时间上次预热时间的两倍,最大 30 分钟
系统安装可提供后面板输出与机架安装工固定件
接口IEEE-488、RS-232、5725A、5205A 或 5215A、5220A,相锁定 (BNC),相参考 (BNC)
温度性能操作:  0°C 至 50°C
校准:  15°C 至 35°C
储存:  -40°C 至 75°C
相对湿度操作:  30°C 下 < 80%,40°C 下 < 70%,50°C 下 < 40%
储存:  < 95%,不凝结在高温高湿度环境当中储存过后,通电稳定期需要四天时间。
安全性设计符合 UL311;IEC 348-1978;IEC 66E (CO)4;CSA 556B 等标准
屏蔽保护隔离电压20 V
EMI/RFI设计符合 FCC 规则第 15 部分、Subpart J,B 类;VDE 0871,B 类标准
电源 47 至 63 Hz;可选额定电源电压允许 + 10% 波动:100V、110V、115V、120V、200V、220V、230V、240V
最大功率:    5700A/5720A 系列:300 VA;5725A 系列,750 VA
尺寸5700A/5720A:     高 17.8 cm (7 in),标准机架伸展,底部高加 1.5 cm (0.6 in);宽 43.2 cm (17 in),标准机架宽度;全厚 63.0 cm (24.8 in);机架厚度 57.8 cm (22.7 in)
5725A:   高 13.3 cm (5.25 in);宽度和厚度与 5700A/5720A 系列相同
两个系列均从机架前端向前伸出 5.2 cm (2 in)
重量5700A/5720A:     27 千克(62 磅)
5725A:   32 千克(70 磅)
5700a___smeng0000.pdf
1.46 MB, 下载次数: 0
5700A_5720A.pdf
3.12 MB, 下载次数: 0
lpp20140036 发表于 2026-1-16 15:00:41 | 显示全部楼层
没有校准示波器功能吗
GMT+8, 2026-4-5 07:34
