[压力/压强/应力] 油介质活塞式压力计
text 发表于 2025-3-16 21:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 油介质活塞式压力计
相关标准: JJG 59 液体活塞式压力计
型号规格: P3100
测量范围: (0.1~400)MPa
技术指标: ±0.015%读数(±0.008%读数可选)
描述: 内置杠杆式加液泵为标准配置
内置的放液口便于排出脏的工作液
压克力透明材料的储液灌可以直接观测工作液的余量及清洁程度
全量程均可以使用癸二酸酯作为工作介质
所有砝码均为第三代无磁性不锈钢材料
双活塞
型号量程
P3123 (M2000)0.1-35MPa
P3124 (M2200)0.1-70MPa
P3125 (M2800)0.1-110MPa
单活塞型
型号量程
P3111 (M1800)0.1-3.5MPa
P3112 (M4000)0.4-14MPa
P3113 (M2000/H)1-35MPa
P3114 (M2200/H)2-70MPa
P3115 (M2800/H)2-110MPa
P31162-140MPa
M38304-200MPa
M38404-260MPa
M38604-400MPa
常规
精度±0.015%读数(±0.008%读数可选)
砝码重量
量程小于70MPa36kg
P312548 kg
压力接口G1/8,G1/4,M20×1.5,M14×1.5阴螺纹
储藏罐容量150cc
压力丝杠调节容积5.5cc
工作介质癸二脂或变压器油
尺寸(l×d×h)44cm×30cm×21.5cm
材质
砝码材质第三代非磁性不锈钢
密度7.8 g/cm3
小数值砝码密度2.7 g/cm3
活塞材质碳化钨
活塞筒材质硬化钢
选件
1. PressCal软件(0.008%精度为标准配置)
2. 备用密封件P3100/P3200系列液体活塞压力计
GMT+8, 2026-4-5 08:18
