[热电偶/热电阻/膨胀] 修正值问题
李先森123 发表于 2025-3-24 19:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于使用二等标准铂电阻温度计或标准铂铑热电偶作为主标准器时,测量出来的温度值需要加修正值吗?我觉得不需要加修正值。  使用高精密数字温度计作为主标准器时,该高精密数字温度计证书给的修正值是3位小数,实际显示也是三位小数,请问,使用该仪器测量温度值时,能不能只在原始记录页中写2位小数,修正值也只用两位???
237358527 发表于 2025-3-25 08:11:41 | 显示全部楼层
只要你校准的 被测设备的校准结果不确定度 满足要求就可以。
 楼主| 李先森123 发表于 2025-3-25 16:19:03 | 显示全部楼层
基本上都满足。关键是,如果我仅取标准器的2位小数修正值,比如修正值是0.013℃,取两位小数,应该使用四舍六入五看双规则吧。
 楼主| 李先森123 发表于 2025-6-7 20:24:47 | 显示全部楼层
问题已解决。标准铂热电阻和标准热电偶不使用修正值。主标准器修正值按溯源位数给最是合理。
GMT+8, 2026-4-5 08:27
