[通用量具] 量具的维护和保养
csxfjsw123 发表于 2007-1-10 19:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
量具的维护和保养
正确地使用精密量具是保证产品质量的重要条件之一。要保持量具的精度和它工作的可靠性,除了在使用中要按照合理的使用方法进行操作以外,还必须做好量具的维护和保养工作。
1、在机床上测量零件时,要等零件完全停稳后进行,否则不但使量具的测量面过早磨损而失去精度,且会造成事故。尤其是车工使用外卡时,不要以为卡钳简单,磨损一点无所谓,要注意铸件内常有气孔和缩孔,一旦钳脚落入气孔内,可把操作者的手也拉进去,造成严重事故。
2、测量前应把量具的测量面和零件的被测量表面都要揩干净,以免因有脏物存在而影响测量精度。用精密量具如游标卡尺、百分尺和百分表等,去测量锻铸件毛坯,或带有研磨剂(如金刚砂等)的表面是错误的,这样易使测量面很快磨损而失去精度。
3、量具在使用过程中,不要和工具、刀具如锉刀、榔头、车刀和钻头等堆放在一起,免碰伤量具。也不要随便放在机床上,免因机床振动而使量具掉下来损坏。尤其是游标卡尺等,应平放在专用盒子里,免使尺身变形。
4、量具是测量工具,绝对不能作为其他工具的代用品。例如拿游标卡尺划线,拿百分尺当小榔头,拿钢直尺当起子旋螺钉,以及用钢直尺清理切屑等都是错误的。把量具当玩具,如把百分尺等拿在手中任意挥动或摇转等也是错误的,都是易使量具失去精度的。
5、温度对测量结果影响很大,零件的精密测量一定要使零件和量具都在20℃的情况下进行测量。一般可在室温下进行测量,但必须使工件与量具的温度一致,否则,由于金属材料的热胀冷缩的特性,使测量结果不准确。
温度对量具精度的影响亦很大,量具不应放在阳光下或床头箱上,因为量具温度升高后,也量不出正确尺寸。更不要把精密量具放在热源(如电炉,热交换器等)附近,以免使量具受热变形而失去精度。
6、不要把精密量具放在磁场附近,例如磨床的磁性工作台上,以免使量具感磁。
7、发现精密量具有不正常现象时,如量具表面不平、有毛刺、有锈斑以及刻度不准、尺身弯曲变形、活动不灵活等等,使用者不应当自行拆修,更不允许自行用榔头敲、锉刀锉、砂布打光等粗糙办法修理,以免反而增大量具误差。发现上述情况,使用者应当主动送计量站检修,并经检定量具精度后再继续使用。
8、量具使用后,应及时揩干净,除不锈钢量具或有保护镀层者外,金属表面应涂上一层防锈油,放在专用的盒子里,保存在干燥的地方,以免生锈。
9、精密量具应实行定期检定和保养,长期使用的精密量具,要定期送计量站进行保养和检定精度,以免因量具的示值误差超差而造成产品质量事故。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
changjing + 1 我很赞同
aiwusha 发表于 2007-1-11 09:22:38 | 显示全部楼层
不错,谢谢上传。
雪莲12 发表于 2007-1-20 09:07:30 | 显示全部楼层
当量具已有磁性该如何处理比较妥当,有了磁性是否会影响测量的准确性?
xfq197638 发表于 2007-1-20 20:38:40 | 显示全部楼层
买个去磁的,有了磁性肯定会影响测量的准确性,
bbwyan 发表于 2007-2-13 13:14:54 | 显示全部楼层
能说说有什么去磁的仪器吗? 我也很为磁化了的东西犯愁呢。
duomeiti 发表于 2007-2-13 13:30:27 | 显示全部楼层
原帖由 bbwyan 于 2007-2-13 13:14 发表
到省、市计量仪器采购站买个去磁器,问题就解决了。
changjing 发表于 2007-2-13 22:06:20 | 显示全部楼层
使用退磁器时要注意方法,退磁器能退磁也能加磁。
yingliugroup 发表于 2007-2-26 11:32:01 | 显示全部楼层
回复 #5 bbwyan 的帖子
量具退磁机。泉州计量所生产的有好几种
真可乐 发表于 2007-2-26 11:50:32 | 显示全部楼层
回复 #7 changjing 的帖子
7楼的,问一下退磁器如何加磁?
duomeiti 发表于 2007-2-26 12:47:12 | 显示全部楼层
原帖由 真可乐 于 2007-2-26 11:50 发表
7楼的,问一下退磁器如何加磁?
问得好
changjing 发表于 2007-2-26 13:05:08 | 显示全部楼层
将时间定得短一点,将无磁的钢制量具放到工作面上,一直等到停止工作以后再取下量具,量具就加磁了。大家可以试一试。
duomeiti 发表于 2007-2-26 13:15:17 | 显示全部楼层
原帖由 changjing 于 2007-2-26 13:05 发表
“将无磁的钢制量具放到工作面上”,你是玩得什么把戏;P ;P
changjing 发表于 2007-2-26 15:36:15 | 显示全部楼层
回复 #12 duomeiti 的帖子
加磁阿。哈哈阿
换句话说,退磁操作时,一定要注意在退磁器工作结束前取下量具,如果等退磁器结束工作后再取下量具,就不能被很好的消磁了。
这次说清楚了吧?哈哈
duomeiti 发表于 2007-2-26 16:27:16 | 显示全部楼层
回复 #13 changjing 的帖子
我们是光控退磁机,退磁机工作面向上弯曲90度的一根金属棒。退磁时,手拿带磁量具在工作面与金属棒来回穿过,直到量具不带磁为止,关闭退磁机电源。
benjiming 发表于 2007-3-5 10:28:39 | 显示全部楼层
量具的清洗用几号的航空汽油?
duomeiti 发表于 2007-3-5 11:42:34 | 显示全部楼层
回复 #15 benjiming 的帖子
量具用120#的航空汽油清洗。
ymstarr 发表于 2007-3-7 14:36:17 | 显示全部楼层
其實量具的使用過程中要注意的事項很多,理論上理解起來也不難,但是執行起來就不一樣了,太多的要求與規矩要每一個員工都完全遵守,不太容易。
秀秀 发表于 2007-3-13 20:10:58 | 显示全部楼层
我想知道这个退磁机大概多少钱?我单位也出现过卡尺、千分尺带磁现象,但不多,看买来实不实用。
gggghost 发表于 2007-4-24 14:56:39 | 显示全部楼层
回复 #1 csxfjsw123 的帖子
为什么磁性会影响测量:?::
duomeiti 发表于 2007-4-24 16:41:08 | 显示全部楼层
回复 #19 gggghost 的帖子
看样子你没有使用过带磁性的计量器具。例如:当一把游标卡尺带磁时,就无法正常打开量爪测工件。
lahel 发表于 2007-4-24 20:58:01 | 显示全部楼层
恩,谢谢楼主,很高兴很看见这么好的贴
mljiliangke 发表于 2011-7-11 09:06:19 | 显示全部楼层
怎么还加磁啊
海边TG 发表于 2011-7-25 14:56:09 | 显示全部楼层
有专门消磁的仪器   叫消磁机   我们一直用消磁机消磁    效果不错
小圆子 发表于 2012-2-16 15:05:50 | 显示全部楼层
之前也没遇到过带磁性的卡尺等计量器具
桔子 发表于 2012-3-31 16:26:23 | 显示全部楼层
干燥箱最好啦
GMT+8, 2026-4-7 00:02
