[答疑互助] 求一级案例分析的考试经验
青葙子 发表于 2025-3-28 16:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年还有一科案例分析要考,第一次考,有几个问题请教,考过的大神请不吝赐教,不胜感激。
1、根据考前两科的经验来看,题量似乎很大,怎样提高审题和做题速度,提升效率。
2、答题区留的空白区域是否够大,会不会因为字写得大导致写不下。
3、计算题是否要把公式写出来,我平时习惯直接套用公式就写数据和结果。
4、协方差和相关系数这个知识点太难理解和背诵,有什么技巧?会不会考?
暂时就这些问题,如有其他好的经验也请一并传授。
@560303 发表于 2025-3-28 16:52:12 | 显示全部楼层
去年没考吗,不是一次性考三科。。。。。。。。
 楼主| 青葙子 发表于 2025-3-28 16:59:14 | 显示全部楼层
考几科都行,成绩三年之内有效。
invisible 发表于 2025-3-28 17:46:08 | 显示全部楼层
每年的题型大概就是那几种,比对、核查 、符合性判定 、计算不确定度,多做做历年真题比较实用。协方差印象中是没有考过的。
Liujiaqi 发表于 2025-3-29 14:19:12 | 显示全部楼层
去年三科一次性过了,以我个人经验来回答一下你的问题
1、怎样提高审题和做题速度,提升效率?无非多练,多看,我是把历年考试试题都做一遍,然后把错题和拿不准的蒙对的单独拿出来,做一个错题本,每道错题去溯源到课本的知识点,然后一遍遍做错题,会做了就把错题删去一部分,最后一道题不剩了,也问题不大了。
2.答题区留的空白区域是否够大,会不会因为字写得大导致写不下? 绝对够大,我考的时候整道题答完都用不了1/3.
3.算题是否要把公式写出来,我平时习惯直接套用公式就写数据和结果? 绝对要写,是按步骤给分的,这样即便算错数也会给一部分的分,哪怕不会算,也要把公式写上去。
4.协方差和相关系数这个知识点太难理解和背诵,有什么技巧?会不会考?   必考! 必考! 必考!灵敏系数,协方差,合成必考,我当时是去年过完年就专门去攻克灵敏系数和合成不确定度这两个难点,大概用了不到2个月时间。这两个会了,最难的就攻克了,其他就简单了。
Liujiaqi 发表于 2025-3-29 14:34:51 | 显示全部楼层
接着说,案例考试发下试卷来先审一遍题,做到心中有数,会有一道两道计算题,建议放到最后,先做文字题
写文字题要写出关键词,长篇大论没用
每道题不要超过30分钟,超过立马下一道,不能恋战。
还有第三课的个人经验,我当时是把课本后面的15道案例例题打印出来天天看,做到一看题目就知道要考什么知识点,这15道题基本覆盖所有的题型了(这里感谢网上流传的大师姐的笔记,大师姐总结了历年案例的题目范围,我比对过所有题型都没离开那15道案例题),都理解了就可以保证通过了。去年考案例我都是全场奋笔疾书下来了,没怎么卡壳(这里自吹一下,我是我们考场第一个提前交卷的,哈哈哈)
希望以上能帮到你
 楼主| 青葙子 发表于 2025-3-31 09:04:23 | 显示全部楼层
写 ...
真的太感谢了您了,写得这么精准详细,肯定也是花了不少了心思。有了您的经验和技巧,我感觉复习有了方向和指导,也增加了我的信心。
myth111 发表于 2025-4-3 10:27:25 | 显示全部楼层
写 ...
你好,可以方便告诉一下大师姐的资料如何获取吗。谢谢
ice_9106 发表于 2025-4-3 10:54:56 | 显示全部楼层
写 ...
求15道案例题分享
crusee 发表于 2025-4-3 11:00:58 | 显示全部楼层
协方差以及相关系数的真的好难,看都看不懂。
Liujiaqi 发表于 2025-4-7 16:29:40 | 显示全部楼层
看我的帖子
ltxiaocong 发表于 2025-4-9 10:39:56 | 显示全部楼层
分写分享!
Klein 发表于 2025-4-9 11:36:34 | 显示全部楼层
写 ...
你好 大师姐有抖音号吗
Liujiaqi 发表于 2025-4-10 13:37:11 | 显示全部楼层
你好 大师姐有抖音号吗
问我不如问百度,不如问DS,不如问豆包
a6833997 发表于 2025-4-10 14:54:26 | 显示全部楼层
写满,先易后难,别空。去年我同事最大的败笔就是死磕第一题计算,算了一个半小时,最后还算错了。有这时间做后面几个送分题,早过了。
黎明 发表于 2025-4-10 15:35:56 | 显示全部楼层
先做容易的,不要死磕不会做的,每道题控制在30分钟以内,不要时间不够用。
猫眯 发表于 2025-4-11 08:30:42 | 显示全部楼层
测量不确定度的评定与表示这章,可以明确的告诉你,这章如果很吃了就直接丢弃,最多第二门有点选择题,付出与收入不成比例。
 楼主| 青葙子 发表于 2025-4-11 11:09:46 | 显示全部楼层
写满,先易后难,别空。去年我同事最大的败笔就是死磕第一题计算,算了一个半小时,最后还算错了。有这时间 ...
这点确实很重要,我考二级的时候也是死磕一道题,后面很多没做完,然后就59分了。。。
2615810cui 发表于 2025-4-11 11:32:04 | 显示全部楼层
这点确实很重要,我考二级的时候也是死磕一道题,后面很多没做完,然后就59分了。。。 ...
确实是,2024年案例分析第一题我记得好像是个球形面积,还需要求导啥的,光这个题都耗费我四五十分钟,后面的大题时间太紧张了,建议先做文字叙述性的大题,计算题放在最后。
另外在答题纸上解答的时候一定要看准答题位置,上面有第几道题的答题区域,别写串了。
Klein 发表于 2025-4-11 14:21:00 | 显示全部楼层
确实是,2024年案例分析第一题我记得好像是个球形面积,还需要求导啥的,光这个题都耗费我四五十分钟,后 ...
球形面积……估计一大片人都记不起来公式吧……
vvvl 发表于 2025-4-14 16:31:48 | 显示全部楼层
协方差和相关系数在案例没考过,第二门目前有的真题里也极少见,实在记不住或者来不及的话可以放弃,其实相关系数不难啊一个公式,协方差要多一点,很多种情况,可以记两个常用的。灵敏系数肯定第二门第三门都是必考的,这个必须得会
 楼主| 青葙子 发表于 2025-4-15 08:53:08 | 显示全部楼层
这个经验也很重要,我记下了,谢谢!
幻云23 发表于 2025-4-15 08:53:41 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 青葙子 发表于 2025-4-15 08:54:35 | 显示全部楼层
协方差和相关系数在案例没考过,第二门目前有的真题里也极少见,实在记不住或者来不及的话可以放弃,其实相 ...
那我就放心了,去年第二门考了公式,看着每个选项都对。。。。
紫墨水 发表于 2025-4-15 09:26:05 | 显示全部楼层
去年考试考的什么我是一点都不记得了,这记性简直是无敌了。
GMT+8, 2026-4-5 03:11
