[成像光学] 阿贝折射仪
八一八 发表于 2025-3-28 19:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
认可领域
仪器名称: 阿贝折射仪
相关标准: JJG 625 阿贝折射仪
型号规格: WYA-3S
描述: 棱镜采用硬质玻璃,具有耐腐蚀和耐刮擦性能。测量需要的样品很少,可满足珍贵样品的测量。
仪器波长为589nm,专用的光路结构保证仪器提高测量精度,并操作简便,瞄准快速等优点。
采用高精度的温度传感器,使温度测量更加准确,内置流通池可配置专用的恒温水浴槽,满足在恒定温度下的测量。
WYA-3S除上述功能外,能测定透明、半透明液体和固体的折射率nD和蔗糖、葡萄糖、F42、F55果葡糖浆的质量百分数(Brix)、果汁、蔬菜、软饮料、罐头制品的干固体含量、蜂蜜含水量。采用目视瞄准,彩色液晶触摸屏显示,友好的人机界面、直观易懂、测量数据可以保存。测定锤度即可进行温度修正。原装进口的LED光源,可保证仪器长期准确度,无温升、小体积、低功耗、高亮度、超长寿命。能通过USB与PC建立通讯,保存数据,通过RS232连接打印机,打印数据。
仪器型号
WYA-3S
测量范围  (nD)
1.30000~1.72000
                (Brix)
0~100%
分辨率      (nD)
0.00001
                 ( Brix)
0.01%
准确度    (nD)
±0.0002
                 ( Brix)
±0.1%
内置测量模式
8
温度显示范围
﹣20-120℃
显示方式
彩色液晶触摸屏
通信接口
RS232/USB
打印机型号
CK NT-T24S(选配)
数据存储
500组
电源
220V±22V,50Hz±1Hz,30w
仪器尺寸
290mm×180mm×390mm
仪器净重
10Kg
GMT+8, 2026-4-5 03:34
