[质量体系与标准] 分享个测量仪器证书确认记录
yanyan2016 发表于 2025-4-1 16:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
zyq6006594 发表于 2025-4-1 16:30:44 | 显示全部楼层
需列上预期使用(溯源)要求,计量确认是确认否满足预期使用要求,而不是说符合规程或者规范就是可以的。
Superliving 发表于 2025-4-2 13:45:30 | 显示全部楼层
检定结果也需要确认不确定度,不然将来用这台仪器作为计量标准要评它引入的不确定分量时就缺信息了
 楼主| yanyan2016 发表于 2025-4-3 08:57:14 | 显示全部楼层
检定结果也需要确认不确定度,不然将来用这台仪器作为计量标准要评它引入的不确定分量时就缺信息了 ...
您说的我不是很明白,证书确认还要确认不确定度?
Superliving 发表于 2025-4-3 09:32:05 | 显示全部楼层
有些机构的检定证书不给出结果的测量不确定度,所以要确认有没有,如果考虑后续需要用到这个不确定,则需及时向机构索取,如果后续不需要,那就直接过。
 楼主| yanyan2016 发表于 2025-4-3 10:10:31 | 显示全部楼层
有些机构的检定证书不给出结果的测量不确定度,所以要确认有没有,如果考虑后续需要用到这个不确定,则需 ...
好的,懂了,谢谢
Yangxiao123 发表于 2025-4-3 10:31:25 | 显示全部楼层
这不就是 JJF(皖)191-2024 《测量仪器检定/校准证书有效性确认规范》中的附录么!
GMT+8, 2026-4-5 21:33
