[几何量仪器] 扫描电镜线性失真度校准
skywjp 发表于 2025-4-3 19:11:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,扫描电镜校准校准规范里线性失真度是用10微米二维栅格板,规定了在1000倍的倍率下测量,实际在这个倍率下测量栅格的X和Y方向误差手动误差比较大,个人建议应该在2000倍以上的倍率,或者用更大的栅格测量比较合理,这样可以减少人为测量误差。
八一八 发表于 2025-4-4 20:04:58 | 显示全部楼层
只能说明这个机器的软件不行
wangdao00 发表于 2025-6-23 14:46:04 | 显示全部楼层
个人认为可以选取客户常用的倍数下进行该项目的校准,但应在证书中说明。在校准规范的标准器选取中,该项目的倍数是一个范围。
有些厂商的图像像素分辨力较差,其1000倍数下,测量手动误差确实比较大,但所选取的栅格比较大,换算成百分比之后该值一般并不大,对于<10%的技术指标一般很容易合格。检过的日立,菲希尔,蔡司极少超过2%的,国产的有些受现场环境影响和本身像素能力等因素,测出来5%。 感觉这个项目,从某些方面看出来仪器的内在能力
GMT+8, 2026-4-5 08:32
