[答疑互助] 这几道题选哪个答案?
hebit1982 发表于 2025-4-7 16:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列对单位符号使用规则描述正确的是()
A.单位符号不得附加角标或其他说明性标记 B.单位符号必须作为一个整体使用,不得拆开 C.单位符号可以有复数形式 D.单位符号一般采用正体小写字母书写。
某标称值为10Ω电阻的最佳估计值为10.034Ω,其合成标准不确定度uc=0.037Ω.下列关于该电阻测量结果的表述正确的是:
A、R=(10.03+0.08)Ω  k=2
B、R=10.03Ω。uc=0.037Ω  k=2
C、R=(10.03±0.04) Ω  k=1
D、R=(10.034±0.07) Ω
下列测量结果的表示中,错误的是(   )。
A、t=10.0002ms,U=0.8μs,k=2
B、R=100.023Ω, U=5mΩ,k=3
C、a=99.5N, Urel=4´10-3,k=2
D、l=50.03kPa, U=5pa,  k=2
对于数字显示类仪器,如分辨力为dx,则由此带来的标准不确定度为(   )。保留两位有效数字。
A、0.58dx
B、0.29dx
C、0.21dx
D、0.36dx
下列关于直接测量的说法正确的有()。
A、通过测量与被测量有函数关系的其他量得到被测量值的测量是直接测量
B、为了对测量结果进行修正,而做的函数计算,这种方法是直接测量
C、为了对测量结果进行修正,而做的补充测量,这种方法是直接测量
D、测量须要查对图表确定被测量值,这种方法是直接测量
菠萝吹雪2142 发表于 2025-4-9 09:19:19 | 显示全部楼层
1、B(D项不太确定:单位符号的字母一般用正体小写,当单位名称来源于人名啥时,符号的第一个字母用大写)
2、C(?不确定) A项:U应该是0.07而不是0.08,且括号内应是±;B项:uc和U搞混了;C项:不确定,一般这种带括号的都是扩展不确定度;D项:末位没有对齐且没有说明k值。
3、D,末位没有对齐。
4、B,显示装置的区间半宽度a=分辨力/2=dx/2,ub=a/k,没有特别说明,一般k=根号3
5、A和B是运用了相关函数肯定是间接测量,错误。C如果是用其他值来修正,是间接测量,D如果是通过测得的量查表,也应该属于间接测量。搞不懂。
Superliving 发表于 2025-4-9 10:20:03 | 显示全部楼层
1、B
2、A( A项:U可以进位0.08,出题漏了±;C项:k=1错误)
3、D
4、B
5、C(A\B\D都有函数关系,选这里面最佳)
GMT+8, 2026-4-5 13:28
