[几何量仪器] 请教关于生物显微镜左右两系统放大倍数误差的问题
视界 发表于 2025-4-15 15:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据 JJF 1402-2013 生物显微镜校准规范中 6.2.2和6.2.1.2对双目生物显微镜左右两系统放大倍数误差进行测量时,规程内没有具体说明是需要各物镜倍率下都进行测量分别给出结果,还是只选取其中一个倍率下进行测量给出结果,又或者是所有物镜倍率下都进行测量取所有结果的平均值作为结果?按照本人考虑主要在于左右两系统总放大倍率是共用的物镜,其倍率差主要来源于目镜,左右目镜放大率是固定的,在不同物镜倍率下测量出来的结果应该基本是一样才是,出现测量结果偏差过大主要来源于测量时读数?希望各位帮忙解答下,感谢!
长度室 发表于 2025-4-18 09:30:36 | 显示全部楼层
2014年时,我给起草人常青老师写过邮件里问过这个问题,常青老师给了答复,建议是在低倍物镜和高倍物镜下测量。至于结果,我认为给个最大误差(若使用3个以上物镜测量)或较大误差(低倍和高倍两个物镜)即可。
285166790 发表于 2025-4-18 10:31:31 | 显示全部楼层
应该是各倍数分别测量,我也有疑问,目镜放大倍数实测值是怎么得出的?
237358527 发表于 2025-4-18 10:36:20 | 显示全部楼层
既然这项目是为了 检查 左右目镜的放大倍数差
自然是选择其中一个物镜做就行,
至于选择哪个,应该选择 在可操作范围内,附加不确定度最小的物镜.
237358527 发表于 2025-4-18 10:38:59 | 显示全部楼层
2014年时,我给起草人常青老师写过邮件里问过这个问题,常青老师给了答复,建议是在低倍物镜和高倍物镜下测 ...
既然是 同一个左右目镜,应该不存在 最大误差,如果有也是 你 测量方法有缺陷带来的影响,
如果选择最大误差,会不会是 不同物镜下,人为误差大小引起的?
长度室 发表于 2025-4-18 16:15:53 | 显示全部楼层
既然 ...
我也认为选一个物镜测就行,起草老师建议选两个(低倍率物镜和高倍率物镜)进行校准。
 楼主| 视界 发表于 2025-4-18 16:28:51 | 显示全部楼层
学习了,感谢各位的解答,不过还有个疑问,如果是为了结果更可靠,在考虑方便操作的状况下是不是可以采取最高、最低两种倍率物镜下分别测量取其平均值作为结果呢?
GMT+8, 2026-4-5 22:00
