[概念] 实验室标准偏差和算数平均值的实验室标准偏差的使用
五等分~ 发表于 2025-4-18 10:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室标准偏差和算数平均值的实验室标准偏差使用条件有什么区别?有类似例题吗?
增增增 发表于 2025-4-18 10:24:37 | 显示全部楼层
实验标准偏差是做重复性是得到的分散性,一般在正常检定 或校准时,用以前的实验标准偏差除以根号测量次数
237358527 发表于 2025-4-18 10:32:57 | 显示全部楼层
这是同一个测量过程。
把一组测量值单个拎出来,每个测量值的实验标准偏差就叫 每个值的 实验标准偏差。
也就说,在这组测量值中,每个值的实验标准偏差是相同的。
算数平均值的实验标准偏差就是 这组平均值的 实验标准偏差
所以显而易见,平均值的测量结果更可信,必然 他的标准偏差就小。
GMT+8, 2026-4-5 15:21
