[答疑互助] 示值区间和标称示值区间和测量区间的区别
742632649826 发表于 2025-4-28 15:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
示值区间和标称示值区间和测量区间的区别是什么?最好用同一个测量仪器举例说明
我先举例大家看对不对?图片里标称示值区间(-20~50)℃;示值区间(-22~51)℃;测量区间(-22~51)℃,也就是说大部分情况下称示值区间=示值区间=测量范围。
费史 发表于 2025-4-29 09:16:33 | 显示全部楼层
测量范围要考虑合理的误差或不确定度范围,举个例子,数字指示秤的最小称量是20倍的检定分度值,但从0g就可以显示。
 楼主| 742632649826 发表于 2025-4-29 11:23:11 | 显示全部楼层
测量范围要考虑合理的误差或不确定度范围,举个例子,数字指示秤的最小称量是20倍的检定分度值,但从0g就可 ...
说的很对,那示值区间和标称示值区间您认为怎么区分?
lilei202 发表于 2025-4-29 14:10:08 | 显示全部楼层
那必须买本书呀,书上写的各个你不懂的的知识点 一目了然
 楼主| 742632649826 发表于 2025-4-29 16:13:45 | 显示全部楼层
厉害,这个好
chenyiyu 发表于 2025-4-29 16:45:01 | 显示全部楼层
测量小于等于标称示值区间
kingman57 发表于 2025-4-29 17:55:09 | 显示全部楼层
  你这不对啊  标称示值区间 调节到特定位置(档位) *1  *10  *100
  按照你这个酒精温度计   没有档位  标称示值区间与示值区间是一致的。
  测量区间不一定跟示值区间是一致的,有可能会小于   。有示值但不满足测量要求(精度达不到)
增增增 发表于 2025-4-29 21:17:41 | 显示全部楼层
图片里标称示值区间在这里不适用,示值区间(-22~51)℃; 测量区间原则上应该是(-20~50)℃,在此区间测量不确定度是相同的,也就是说精度等级是一样的,
事成计怡319 发表于 2025-5-7 13:26:51 | 显示全部楼层
有电子版吗。谢谢!
事成计怡319 发表于 2025-5-7 20:10:45 | 显示全部楼层
老师您好,您有这本书的电子版吗?我可以买,谢谢老师!
lilei202 发表于 2025-5-8 08:20:23 | 显示全部楼层
买纸质版,京东和淘宝都可以
砢闽勒 发表于 2025-5-9 14:03:45 | 显示全部楼层
学习了,现在总算是懂了,感谢分享。
ddmhtggw 发表于 2025-5-10 19:46:54 | 显示全部楼层
你这个三者都一样,都是(-22~51)℃,因为你这个温度计没有任何前提条件说明哪个点是不用于测量的。
逍遥剑客618 发表于 2025-5-11 14:15:24 | 显示全部楼层
这本书有错的地方,比如标称示值区间,这里就应该和示值区间一致,怎么能极限值取整?
杰克 发表于 2025-5-11 16:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
这本书有错的地方,比如标称示值区间,这里就应该和示值区间一致,怎么能极限值取整? ...
410也是取整,这个例子错误的
杰克 发表于 2025-5-11 16:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
示值是仅仅针对指示装置(标尺、显示器),标称示值针对的是整个测量仪器包括显示装置和调整器件(×10V))
lilei202 发表于 2025-5-14 15:22:40 | 显示全部楼层
假如你是认为这个例子有问题,那就不说你什么
你是买书了,还是看书了,说这本书有错的地方
逍遥剑客618 发表于 2025-6-6 17:32:55 | 显示全部楼层
你是买书了,还是看书了,说这本书有错的地方 ...
25版教材勘误表都出来,只有你不知道么?
lilei202 发表于 2025-6-9 10:23:26 | 显示全部楼层
你有?发出来看看。
lilei202 发表于 2025-6-18 08:49:09 | 显示全部楼层
质疑的时候不应该拿出来证据么,要么就别叽叽歪歪的
步云风 发表于 2025-6-19 21:58:46 | 显示全部楼层
学习了,现在总算是懂了,感谢分享。
GMT+8, 2026-4-5 07:34
