自控专业用词汇
csxfjsw123 发表于 2007-1-10 20:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
自控专业用词汇
Terms per process control
  流量 Flow  物位 Level  液位 Liquid level  温度 Temperature  压力 Pressure  分析 Analysis  指示 Indicating  记录 Recording  传递 Transmitting  控制 Controlling  调节 Regulating  信号 Signaling  联锁 Interlocking  积算 Integrating  遥控 Remote controlling  信号报警 Alarming  声光信号 Acoustic and light signals  多点记录 Multipoint recording  多点指示 Multipoint indicating  集中检测 Controlized measurement  人工操作 Manual operation  测量范围 Measuring range  分度号 Graduation  输入 Input  输出 Output  刻度 Scale  等分刻度 Equally divided scale  等百分比 Equal percent  精度(指仪表) Precision  精度(指测量) Accuracy  流量特性 Flow character(istic)  线性(调节阀) Linear  对数(调节阀) Logarithmic  方根(指记录仪) Square root  力矩(指执行器) Moment  公称力矩(指执行器) Nominal moment  行程(指执行器) Stroke  常温 Ambient temperature  常压 Atm. Pressure  微分 Derivative  积分 Integral  上限值 Upper limit  下限值 Lower limit  取压点 Pressure tapping point  检测点 Measured point  取样点 Sampling point  正环室(指孔板) Plus carrier-ring  负环室(指孔板) Minus carrier-ring  均压环(指孔板) Pressure-equalizing ring  伴热管线 Tracing pipe  脉冲(导压)管线 Impulse pipe  负迁移 Negative suppression  正迁移 Positive suppression  保护管(指热电阻,热电偶) Sheath  测温(保护)(指设备带的) Thermowell  插入深度 Insertion length  (浸入深度) (Immersion length)  仪表盘开孔 Panel-board cut-out  一次仪表 Primary instrument  二次仪表 Secondary instrument  现场(就地)安装 Field (local) mounting  盘装 Panel mounting  架装 Rack mounting  柱上安装 Pole mounting  侧面安装 Side mounting  盘面安装 Surface mounting  壁装 Wall mounting  滞后 Lag  易接近性 Accessibility  可见性 Visibility  (安装)位置 (Mounting) location  间隙 Clearance  接管 Piping  接线 Wiring  注字(指铭牌) Inscription
GMT+8, 2026-4-6 20:33
