[质量控制与改进] 计量标准自查表批量生成
iceriver 发表于 2025-4-29 14:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准自查表批量生成VBA思路
在Excel表中列出计量标准名称、计量标准考核证书编号,打开word自查表,在表格中填入对应信息,保存到自查表文件夹中!使用For循环,批量生成!
Sub 导出到Word模板中()
    Dim Sht_Workbook As Workbook
    Dim Sht_Worksheet As Worksheet
    Dim Str_standardName As String
    Dim Str_DepartmentName As String
    Dim Str_standardNumber As String
    Dim WordApp As Object
    Dim WordDocNew As Object
    Dim filePath As String
    Dim savePath As String
    Dim i As Long
    ' 设置当前工作簿和工作表
    Set Sht_Workbook = ThisWorkbook
    Set Sht_Worksheet = Sht_Workbook.Sheets(1)
    ' 创建Word应用程序实例
    On Error Resume Next
    Set WordApp = GetObject(, "Word.Application")
    If WordApp Is Nothing Then
        Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
    End If
    On Error GoTo 0
    WordApp.Visible = True ' 可选:使Word可见
    ' Word模板文件路径
    filePath = ThisWorkbook.Path & "\" & "自查表模板.docx"
    ' 遍历Excel中的行
    For i = 2 To 150 ' 根据需要调整这个范围
        ' 读取单元格的值
        Str_standardName = Sht_Worksheet.Cells(i, 3).Value
        Str_standardNumber = Sht_Worksheet.Cells(i, 4).Value
        Str_DepartmentName = Sht_Worksheet.Cells(i, 12).Value
        ' 基于模板创建一个新文档
        savePath = ThisWorkbook.Path & "\自查表\自查表-" & Str_DepartmentName & "-" & Str_standardName & ".docx"
        Set WordDocNew = WordApp.Documents.Add(Template:=filePath) ' 使用模板添加新文档
        ' 在新文档的表格中填充数据
        With WordDocNew.Tables(1)
            .Cell(1, 4).Range.Text = Str_standardName ' 假设表格第一行是标题,我们从第二行开始填充数据(如果需要)
           ' .Cell(2, 2).Range.Text = Str_DepartmentName
            .Cell(2, 4).Range.Text = Str_standardNumber
            ' 注意:这里可能需要根据你的实际表格结构调整行和列索引
            ' ... 其他必要的填充操作
        End With
        ' 保存新文档
        WordDocNew.SaveAs (savePath)
         savePath = ThisWorkbook.Path & "\自查表\自查表-" & Str_DepartmentName & "-" & Str_standardName & ".pdf"
         WordDocNew.SaveAs savePath, FileFormat:=wdFormatPDF
        ' 关闭新文档(可选)
        WordDocNew.Close SaveChanges:=False ' 因为我们已经用SaveAs2保存了,所以这里不需要再次保存
        ' 清理(可选,但在这个循环中很重要以避免内存泄漏)
        Set WordDocNew = Nothing
    Next i
    ' 清理(可选,但在宏结束时是个好习惯)
    Set WordApp = Nothing
End Sub
计量标准自查表生成 VBA.zip
346.79 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 金币 -1
wxbnemo 发表于 2025-4-29 14:24:31 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
GMT+8, 2026-4-5 22:02
