[石油/化工] JJF 石化 002-2023 漆膜冲击试验器校准规范 冲击深度怎么搞
cxp 发表于 2025-5-5 02:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看结构图
再看规程
再8的位置套一个3毫米厚的金属环,这个不难理解,因为下面是弹簧,用一个平滑的东西压下去,调整压紧螺帽使冲头上端与金属环齐平,压紧螺帽是啥,再哪里,不应该再最上面吗?起固定作用那个,,,,我也没怎么见过实物,但是我们单位有,看不明白,用深度千分尺测量冲头上部与压帽上平面的距离?
   再用该距离减去金属环的厚度,我想想不出来,用平滑的物体压下去后,那个压紧螺帽到底在哪里压紧,才可以用深度千分尺测,而且必须是5mm才合格,5-3=2mm,计量特性里面的A类冲击深度要求,不是2±0.1吗?
  请做过的老师讲一讲,多谢了
我要吃板面 发表于 2025-5-7 15:10:18 | 显示全部楼层
石化部门规范你们都从哪里下载啊
 楼主| cxp 发表于 2025-5-11 13:40:48 | 显示全部楼层
算了,我看做过的不多,这个操作不好整,他这个应该是抄袭河北那个规程,其实最后就是金属环减去金属片的厚度,他描述的还是有问题
w1nter97 发表于 2025-5-24 11:15:35 | 显示全部楼层
我做的也不多,推测可能是这样做的。规程上是说把一个3mm的金属环套在冲头上端。我估计他这上段是我的另外一张图片的位置,然后下方放一个1mm的金属片,很好理解就是下方冲击位置放的。最后说用个底部平滑的物体从 冲头上方按下,就是冲头上方按压的位置,按下去去,与金属环齐平。所以h=h1-h2  h1  就是3mm减去下方1mm金属片厚度
 楼主| cxp 发表于 2025-6-9 11:06:38 | 显示全部楼层
刚才我又做了一遍,如果跟金属环齐平,下面又跟金属片接触,那可以直接3-1=2啊,,那这样测的意义是什么呢,如果跟金属环齐了,下面没有接触金属片,那怎么测呢,还有,用千分尺到底测得是啥,我这个冲击没有固紧装置,也不知道固紧装置的上平面在哪里
GMT+8, 2026-4-5 03:33
