[标准求助] 关于一道例题的疑惑
他很篮 发表于 2025-5-6 09:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下论坛老师,这道题目本身有错误码?
李云肖 发表于 2025-5-6 10:11:00 | 显示全部楼层
50N为示值,绝对误差为10N,标准值为40N,因此相对误差为10/40=25%
大青蜂 发表于 2025-5-6 10:48:13 | 显示全部楼层
2楼说得对了,我觉得这道题的问题出在,假如测量值或者标准值是大数目的,例如是1000N,你用绝对误差除以示值或者标准值,最后答案都一样,假如是小数目的,就得算出标准值出来才型
 楼主| 他很篮 发表于 2025-5-6 11:29:14 | 显示全部楼层
感谢两位老师的帮助
Qyw888 发表于 2025-5-21 13:42:57 | 显示全部楼层
楼主用的什么刷题程序
 楼主| 他很篮 发表于 2025-5-22 08:47:07 | 显示全部楼层
我没用书题软件,朋友发给我的题,找真题来做就好
早上的风 发表于 2025-5-22 09:00:59 | 显示全部楼层
请教一下:标准值为啥是40N
kongshuqin 发表于 2025-5-22 09:40:09 | 显示全部楼层
请教一下:标准值为啥是40N
因为在50N时测得的引用误差是5.0%,就是5.0%=((50N-实际值)/200N))*100%,算出来实际值是40N
早上的风 发表于 2025-5-22 10:07:58 | 显示全部楼层
因为在50N时测得的引用误差是5.0%,就是5.0%=((50N-实际值)/200N))*100%,算出来实际值是40N ...
受教,受教。多谢!
GMT+8, 2026-4-5 08:58
