[答疑互助] 有一些备考的吗?请教一下问题
umec 发表于 2025-5-6 16:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年有一起备考的吗?一起讨论学习的吗?
请教一下各位大神
吴绍明 发表于 2025-5-6 17:14:47 | 显示全部楼层
第二题,校准证书一般不给复校时间,最后一题D选项是已建计量标准的判定标准
Superliving 发表于 2025-5-6 17:17:21 | 显示全部楼层
1.选项C:U到个位kHz,f到不了各位kHz,选项D的U是相对形式,不用考虑末位对齐
2.C后半句,校准证书可以根据客户要求给出复校间隔的建议,这跟有效期是两回事,校准证书没有所谓的过期失效说法。
3.D选项,大于新建时,应判定是否依然符合开展的项目,符合的则合格,下次按这次重复性为依据,否则就不合格。好好看书,1033有说
 楼主| umec 发表于 2025-5-6 18:57:46 | 显示全部楼层
2.C后半句,校准证书可以根据客 ...
感谢大佬 ,2与3理解了
1对应的C还有点不太明白,U=50kHz 不是可以简化成U=0.05 MHz吗,与 f=100.24 MHz 刚好对应,未位对齐
 楼主| umec 发表于 2025-5-6 18:58:54 | 显示全部楼层
第二题,校准证书一般不给复校时间,最后一题D选项是已建计量标准的判定标准 ...
谢谢,弄混有效期了,应该说是建议再校准日期
honor 发表于 2025-5-6 20:00:06 | 显示全部楼层
感谢大佬 ,2与3理解了
1对应的C还有点不太明白,U=50kHz 不是可以简化成U=0.05 MHz吗,与 f=100.24 MHz  ...
应该是0.050 MHz, 50kHz 是两位有效数字,0.05 MHz只有一位有效数字了
Superliving 发表于 2025-5-7 09:11:33 | 显示全部楼层
感谢大佬 ,2与3理解了
你搞错了主宾,量值要和不确定度末位对齐,而不是看不确定是否与量值对齐。本题,不确定度是到1kHz,量值到不了个位kHz
kingman57 发表于 2025-5-7 09:38:08 | 显示全部楼层
第七题的B选项  你铅笔字不知道写的啥  但是感觉你想法错了 。
执行强制检定的机构对检定合格的计量器具,发给国家统一规定的检定证书、检定合格证或者在计量器具上加盖检定合格印;对检定不合格的,发给检定结果通知书或者注销原检定合格印、证。
 楼主| umec 发表于 2025-5-7 11:09:39 | 显示全部楼层
执行强制检定的机构对检定合格的计量器具, ...
我写的是要注明XX项目不合格,这应该没毛病吧
 楼主| umec 发表于 2025-5-7 11:11:17 | 显示全部楼层
你搞错了主宾,量值要和不确定度末位对齐,而不是看不确定是否与量值对齐。本题,不确定度是到1kHz,量值 ...
好的,明白了,感谢!
GMT+8, 2026-4-5 20:15
