[答疑互助] 标准不确定度计算
大知知 发表于 2025-5-14 09:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
15.某法定计量检定技术机构提供一测量仪器的原始记录,原始记录显示共测量3组数据,每组数据均测量4次,第 1、2组只有计算后的实验标准偏差:s,=0.018m,s=0.015m;第3组测量数据为:0.260m,0.264m,0.262m,0.261m。则改测量仪器重复性测量引入的标准不确定度为()。(C:=1.69,C=2.06,C--2.33)
A.0.001米
B.0.007米
C.0.012米
D.0.014米
Superliving 发表于 2025-5-14 09:34:00 | 显示全部楼层
答案是D吧,先算出s3,再合并样本
吴绍明 发表于 2025-5-14 14:18:06 | 显示全部楼层
(0.264-0.260)/2.06=0.0019,(0.018的平方+0.015的平方+0。0019的平方)/3=0.0001842,结果再开根号,最后结果等于0.01357
拜拜 发表于 2025-5-14 18:02:14 | 显示全部楼层
求s3. 极差法求不确定度
dazhouseven 发表于 2025-5-15 10:25:11 | 显示全部楼层
(0.264-0.260)/2.06=0.0019,(0.018的平方+0.015的平方+0。0019的平方)/3=0.0001842,结果再开根号,最 ...
这个算出来的是合并样本标准偏差吧?题目问的是标准不确定度,应该还要再除以根号n也就是2,答案是B 0.007吧?
吴绍明 发表于 2025-5-15 10:42:54 | 显示全部楼层
这个算出来的是合并样本标准偏差吧?题目问的是标准不确定度,应该还要再除以根号n也就是2,答案是B 0.00 ...
对对对,忘记了,基础不牢
 楼主| 大知知 发表于 2025-5-15 11:08:47 | 显示全部楼层
是的是的,谢谢。
wwl00 发表于 2025-5-15 11:22:13 | 显示全部楼层
您好,请教一下题目问的重复性引起的试验标准偏差,前面是不是应该说明是4次测量结果的算数平均数作为最佳估计值,才是除根号4
doudou1234 发表于 2025-5-15 12:16:33 | 显示全部楼层
学习了
dazhouseven 发表于 2025-5-15 16:23:20 | 显示全部楼层
您好,请教一下题目问的重复性引起的试验标准偏差,前面是不是应该说明是4次测量结果的算数平均数作为最 ...
确实,题目不严谨,应该说明是用单次结果还是4次测量平均值作为最终测得值。不过我觉得不说明的话是不是可以默认是平均值?个人看法,大家可以讨论讨论。
GMT+8, 2026-4-5 13:13
