[质量控制与改进] 关于实验室间比对
ch950902 发表于 2025-5-15 08:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司主要是对设备性能方面做检验检测,检测对象由于公用源无法稳定导致本身就是不稳定的,也没办法稳定,无法保证每次测量结果一致,这种对检测结果的比对分析我觉得就没有太大的必要。那么是否可以对过程做比对呢,比如操作过程中的要点  是否一致,布点方式是否一致,数据分析方法是否一致?能不能用这种方式来判定实验室间比对是否满意?请问大佬们有没有相关的比对呀,我想参考参考
菠萝吹雪2142 发表于 2025-5-15 09:10:13 | 显示全部楼层
我觉得不行,比对得看输出结果的情况。
 楼主| ch950902 发表于 2025-5-15 10:29:07 | 显示全部楼层
我觉得不行,比对得看输出结果的情况。
这结果都没有比对的意义。。都不是一个稳定的对象0.0,而且也不可能稳定啊
BaiQing 发表于 2025-5-15 15:52:46 | 显示全部楼层
公用源无法稳定,思路一是在短时间内,使用设备更高精度的对源进行标定,之后再对设备性能进行比照评估;
思路二,优化数据分析处理方法,减小公用源的性能变化影响;
思路三,楼主提到的过程评估应该也可以,但是重点是评估待测设备在特定过程的性能嘛?
个人见解,或有不当,欢迎交流
lilei202 发表于 2025-5-15 15:57:57 | 显示全部楼层
比对,首先第一步就是要找一个 稳定的样品作为比对样品,让再说其他的。
比如水泥试块用试验机,你用不了水泥试块,你可以用标准测力仪呀,就类似于这样
 楼主| ch950902 发表于 2025-5-15 16:01:07 | 显示全部楼层
是的,前两个方案没有可操作性,因为涉及高温高压,无法控制且危险,只能第三个,所有过程要点都一致,包括数据的分析方式也一致。那么就判断比对是满意的。数据这个没办法了,除非说对象稳定,采用结果是可以的。
 楼主| ch950902 发表于 2025-5-15 16:01:56 | 显示全部楼层
比如水泥试块用试验机,你用不了水 ...
是啊,但是检测对象本身性质就注定了不可能稳定,所以没办法啊
lilei202 发表于 2025-5-15 16:49:14 | 显示全部楼层
换一个思路呀,找一个稳定的呀
hedongquan 发表于 2025-5-16 15:44:24 | 显示全部楼层
肯定不行啦,所谓数据说明一切,数据就是有力的证据。不是说谁谁手法规不规范,或谁谁做法规不规范。
zyq6006594 发表于 2025-5-16 16:36:42 | 显示全部楼层
问题你要具体说出来什么仪器,测什么参数,没有不能比对的说法,不确定度大一点就可以
GMT+8, 2026-4-5 08:59
