[答疑互助] 论坛里的题目
597017488 发表于 2025-5-17 14:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才在论坛考试中心做了题,大伙儿看下这两题
18题这个答案应该错了吧
18题这个答案应该错了吧
10题这里我能想到的接替方式就只有最大允许误差/根号3,但是没有这个选项,不知道这个答案怎么的出来的 ...
路云 发表于 2025-5-17 20:45:01 | 显示全部楼层
10题的选项D是正确的。计算过程如下:
菠萝吹雪2142 发表于 2025-5-19 07:54:45 | 显示全部楼层
第10题的选项D是正确的。计算过程如下:
这题是否还需要考虑重复测量带来的不确定度呢,及ua=s(x)/根号n,之后再与其最大允差带来的不确定度合成。
1065324843 发表于 2025-5-19 08:14:24 | 显示全部楼层
这题一是需要考虑重复测量带来的不确定度呢,及ua=s(x)/根号n,二是考虑其最大允差带来的不确定度,两项
不确定度合成得到最终结果。
 楼主| 597017488 发表于 2025-5-19 08:55:28 | 显示全部楼层
这题是否还需要考虑重复测量带来的不确定度呢,及ua=s(x)/根号n,之后再与其最大允差带来的不确定度合 ...
题目问的是数字电压表不准的不确定度,重复性是直流电源的不确定度分量,此处应该不用合并计算
guo11 发表于 2025-5-19 09:05:36 | 显示全部楼层
四舍六入五成双
zhoujidai 发表于 2025-5-19 09:26:08 | 显示全部楼层
18题答案是错了
kingman57 发表于 2025-5-19 09:36:16 | 显示全部楼层
你这是答案上说的吗?
菠萝吹雪2142 发表于 2025-5-19 09:45:04 | 显示全部楼层
题目问的是数字电压表不准的不确定度,重复性是直流电源的不确定度分量,此处应该不用合并计算 ...
明白了,谢谢
kingman57 发表于 2025-5-19 09:46:33 | 显示全部楼层
你这是答案上说的吗?
  楼主  已经 明白了
路云 发表于 2025-5-19 12:59:06 | 显示全部楼层
题目问的是“测量不准引入的标准不确定度分量”,而不是问“校准结果的合成标准不确定度”,所以不需要考虑重复性引入的标准不确定度分量。
GMT+8, 2026-4-5 07:39
